Jag har typ samma problem med min Dellorto 21mm Black Racing förgasare men jag vet inte vad felet är, så om någon svarar här så skulle det vara till stor hjälp för mig med.
SickRazer skrev:Jag har typ samma problem med min Dellorto 21mm Black Racing förgasare men jag vet inte vad felet är, så om någon svarar här så skulle det vara till stor hjälp för mig med.
Kolla det jag skrev på ditt projelkt
kollade din kommentar men nej, för skruven som ska hålla chokervajern sitter i så den täpper hålet, men själva chokern med vajern sitter inte i. Men det är inget måste egentligen, tror mer att det har något med insuget att göra då det kommer bensin ner till förgasaren men det verkar inte som att det kommer något ner genom insuget till membran hålet under cylindern tror jag. För om jag lossar på förgasaren från insuget så rinner det ut ass mycket bensin från flottrörsventilerna. Det verkar som att bensinen stannar i flotturöret och huset och inte fortsätter ner till insuget eller något...
emilg95 skrev:kolla så att insuget är ordentligt dittskruvat för om det drar tjuvluft där så suger det inte från förgasaren , hade det problemet på min
har kollat det och den sitter rejält fastskruvad både i membranhålet och på insugshålet på förgasaren. Men insuget har en egen oljeanslutning, det är typ ett litet långt munstycke med ett hål igenom som går in i insuget. Just nu har jag en liten gummisnodd över det men den kanske tar in lite luft där ändå... Ska kolla det också.
emilg95 skrev:det kan ha kommit skräp i den när du monterade den , är det bensin i förgasarn? för annars kan det vara flotören som har hakat fast
mm, ska kolla flottören, det har jag faktiskt inte gjort då man inte behöver öppna huset för att byta munstycke ås jag har inte haft någon anledning. Men ska kolla det imorgon då jag inte har moppen hemma just nu.
Smolle94 skrev:Jag får ingen bensin till flottören så jag har ingen aning om vad jag ska göra
får du ingen bensin till flottören så får du ju ingen bensin till förgasaren som du sa att du fick. fungerar gasen som den ska? åker trotteln upp när du gasar?
Hittade felet idag. Det var bara att gasvajern hade fastnat lite längre upp längst ramen under bensintanken än vanligt så det var som att den var på gas hela tiden och blev sur. Men idag fixade jag vajern och testade kicka, den startade på första
Kan vara något med vajern hos dig också i fall du inte hittar något annat fel.
det var någon liten sak som hade fastnat i bensinkanalen, så den startade nu ikväll, men nu så blödrar den när man gasar med växel i, den gasar av sig svälj på tomgång när man håller inne kopplingen + man behöver inte gasa när man släpper kopplingen
Tack för hjälpen som jag fick
Kvinnor är som fordon, dom kostar både tid och pengar. Men vi älskar dom ändå
Smolle94 skrev:det var någon liten sak som hade fastnat i bensinkanalen, så den startade nu ikväll, men nu så blödrar den när man gasar med växel i, den gasar av sig svälj på tomgång när man håller inne kopplingen + man behöver inte gasa när man släpper kopplingen
Den är dåligt inställd. Får antagligen för mycket luft och kan vara fel munstyckestorlek, min gör också ungefär så nu men ska ställa in den snart.
Skönt att du också lyckades få igång din i alla fall
