Idag när jag hade tvättat neosen så startade jag, och när jag körde iväg/gasade så hackade neosen och varvade, och kommer hackandes upp i 10 km /h.
Min tändhatt hade i alla fall ramlat av när jag hade tvättat och gummit hade gått sönder, ska köpa ny tändhatt.
Vad tror ni det är för fel? Skit i förgasaren? eller kan det ha kommit vatten på någon el osv?
Kan det vara att luftfiltret har blivit blött, såg det på någon hemsida?
some guy skrev:det har nog kommit in lite djävelskap i förgasaren eller filtret
låt den stå en stund så kommer det gå bra igen(tror jag)
Okej, men behöver jag rensa förgasaren eller ska jag låta den stå över natten ?
Jag tvättade den typ klockan 3 och testade den nu för 1 minut sen, och den hackade fortfarande. Men luftfilterboxen var och är smutsig som f*n på utsidan.
du kan ju torka rent insidan av förgasaren om du pallar...men jag tror att det bara blev lite blött o det måste alltså stå o torka (rätta mig om jag har fel)
some guy skrev:du kan ju torka rent insidan av förgasaren om du pallar...men jag tror att det bara blev lite blött o det måste alltså stå o torka (rätta mig om jag har fel)
