Problem efter munstycke byte på Beta Ark
adamdd
Inlägg av adamdd »
Har bytt munstycke på min Beta Ark vattenkyld, tog stl 72
den är helt original, sen när jag skulle starta den vill den inte gå igång, kollat på förgasaren och kan inte hitta något fel..
Testade att byta tillbaka till original munstycket men den gick inte igång då heller, snälla hjälp mig
Edit: Funderade på om det finns någon säkring som gör att den stoppar bensinen till förgasaren?
Och nej den är inte svårstartad, den går inte igång kört med elstar minst 20gånger och kickat ganska många gånger, det kommer bensin till flottörlocket för när man öppnar den så rinner det ut bensin.
Så länge du ger fan i moppen min så bryr jag mig inte vad du gör
