Betan har stått stil nu i 2 månader, fick påsatt cylindern och väntade på muttrar och packning till toppen.
men den ville ej starta. har komp osv, satt på avgasröret så blev den som på videon men efter några försök så är det samma som innan, vet ej om et är gör mopeden låg ner,.
när den gick som på bilden så trodde jag det var luft/bensin men nu vill den inte alls.
sorry för skrivsättet men tar det via mobilen.
Rubrik: hej
Haha ja jo, nä då stendör den direkt, har provat med startgas det går men dör direkt efter
Rubrik: hej
byt ut bensinen och töm förgasaren
Ny bensin, då tanken var tydligen snus torr, ej kollat förgasaren än, men eftersom jag hade rensat den sist så tänker jag att det inte är det, samma beteende hade jag som sist då nålen hade åkt ner så den ej följde med upp, men den gör det nu.
Rubrik: hej
Ej gjort än, men såg jag hade bensinslangen där olja ska vara:P, hade satt en sak för där besinen skulle vara så råkade ta fel, men hjälpte inte, den flödade över först men sen va det som vanligt.
SStartar inte ens på startgas längre men gnistan är i finaste laget.
Rubrik: hej
ZX skrev:Det kan ju också vara så att när bensinen tog slut så drog
den med sig skit som var i tanken som sen täppte till nått i förgasarn
jo sant, ska ta och kolla förgasaren, lägga den i ett bad, har inte lufttryck så kan inte rensa den så.
Återkommer
Rubrik: hej
