Hejsan! Jag har haft samma problem LÄNGE nu, Jag bytte till Motoforce 17,5 mm förgasare och ett malossi E5 sportluftfilter men sen började problemen...
Efter ca 2 veckor så började den bööööla efter ca 20 sekunders max gaspådrag och nu flera veckor efter det så böölar den när man har 1/4 gas efter ca 30 sek jag har försökt rengjort förgasaren 1 gång men det var fortfarande lite skit kvar, och efter att jag rengjorde den första gången vart det lite bättre... kan lite smuts orsaka sånna problem???
Vaakumet tror jag ska fungera som det ska, har provat att ta bort bränsleslangen från förgasaren och satte den i en flaska det öste ner massa bensin så det borde inte vara det!
Tack i förhand mvh Rasmus!
Hebbex sa en gång: Jag är Gäy.
Jag svarade: Det visste jag redan.
Låter som att du har för fet luft/bensinblandning, så testa att byta ner munstycke. Sen en till grej som inte har med saken att göra, men om du vill få ut max av ditt trim bör du köpa ett nytt rör, för stage6 pro replica är avstämt för 50cc, så köper du ett rör som är avstämt för 70cc kommer den gå bättre
Polis: Hur fort går den här mopeden då? Jetforce: Hur länge tänker du gasa?
Jetforce_Dahlin skrev:Låter som att du har för fet luft/bensinblandning, så testa att byta ner munstycke. Sen en till grej som inte har med saken att göra, men om du vill få ut max av ditt trim bör du köpa ett nytt rör, för stage6 pro replica är avstämt för 50cc, så köper du ett rör som är avstämt för 70cc kommer den gå bättre
Har inte kört in cylindern än fick den igår och sen så har jag inte pengar till att köpa nytt ännu! men jag provade med 85 på min 50cc cylinder och den gick knappt frammåt så jag kan inte ha lägre än 90 - 92 och då blir det Blöööande efter ett tags gaspådrag...
Men när den blööar så får den för mkt bensin
asså jag vet inte... för den "dör" nästan och låter exakt som när man åker och sedan medans man gasar drar av tändnignen! asså böööööö sen nrä man sätter på den igen: ett puttrande ljud pt pt tppt pt tp tp fattar du? sen när den har blööat klart kan ban gasa en liten stund tills den blööar igen
Speedy1FTW skrev:asså jag vet inte... för den "dör" nästan och låter exakt som när man åker och sedan medans man gasar drar av tändnignen! asså böööööö sen nrä man sätter på den igen: ett puttrande ljud pt pt tppt pt tp tp fattar du? sen när den har blööat klart kan ban gasa en liten stund tills den blööar igen
När du åker och drar av tändningen så tänder inte stifftet (självklart) därför blir det ett böööande då för det blir för mkt bensin på som stifftet inte kan tända. Och om det är samma ljud som när du kör så är det för mycket bensin som stifftet inte kan tända. Byt ner munstycke, lr en grej jag kom på nu. Eftersom du har 70cc kan det hjälpa att ha ett varmare stifft.
Om vi säger att du har massa siffror och en bokstav på ditt stifft. så köp ett med samma bokstäver, men en siffra lägre.
Jag har CR7EB, så skulle jag köpa nytt för att jag skaffar 70cc så skulle jag köpa CR6EB
När du åker och drar av tändningen så tänder inte stifftet (självklart) därför blir det ett böööande då för det blir för mkt bensin på som stifftet inte kan tända. Och om det är samma ljud som när du kör så är det för mycket bensin som stifftet inte kan tända. Byt ner munstycke, lr en grej jag kom på nu. Eftersom du har 70cc kan det hjälpa att ha ett kallare stifft.
Om vi säger att du har massa siffror och en bokstav på ditt stifft. så köp ett med samma bokstäver, men en siffra högre.
Jag har CR7EB, så skulle jag köpa nytt för att jag skaffar 70cc så skulle jag köpa CR8EB
Köpte stifft idag tror inte det hjälpte men jag ska prova att gå ner i storlek! ska prova 90 igen! återkommer med resultat!
hände fan exakt samma sak för mig, då var det en liten liten "skruv" som skulle sitta ihop me flottören som var lös sen fick jag sätta tillbaks den på det rätta stället efter det gick det jättebra. MEN jag är inte säker att det är detta problem.
fredde0202 skrev:hände fan exakt samma sak för mig, då var det en liten liten "skruv" som skulle sitta ihop me flottören som var lös sen fick jag sätta tillbaks den på det rätta stället efter det gick det jättebra. MEN jag är inte säker att det är detta problem.
Nej den sitter kvar, den är där för att stoppa bensinflödet!
om den "dör" när du gasar som du säger så är det väl snarare att den får för lite bensin?
jag hade provat å byta ner ganska mycket i munstycke t.ex 80 och se resultatet, sedan kanske bytt upp mycket åt andra hållet t.ex 100 och se resultatet.
sen finns det ju fler saker än bara huvudmunstycket som du kan pilla på? lågfartmunstycke , nål och luftskruv?
Hah blev knäckt när min spf2 typ var som den dog och orkade ingenting men det var för den fick fel luft då luftfiltret var kass.men kolla upp luftfiltret tror du kan hitta problemet med det eller luftskruven.
[quote="Speedy1FTW"]asså jag vet inte... för den "dör" nästan och låter exakt som när man åker och sedan medans man gasar drar av tändnignen! asså böööööö sen nrä man sätter på den igen: ett puttrande ljud pt pt tppt pt tp tp fattar du? sen när den har blööat klart kan ban gasa en liten stund tills den blööar igen[/quote
Så blev det för mig när jag hade satt på sportluftfilter och mitt problem var för litet munstycke!
Så var det för mig när jag precis hade satt på 70cc, dock är det på Rieju men det är samma sak på scootrar. Hade ett Doppler sportluftfilter fast jag körde med 12mm original förgasare med 100 munstycke. Pillade med tomgångsskruven och luftskruven i typ 2 timmar men den gjorde samma sak fortfarande. Då tog jag bara bort lutftiltret och så fungerade den perfekt, så det var inte munstycket, utan att den fick för lite luft även om luftskruven var helt utskruvad. Nu kör jag med nylonstrumpa istället och den går som en klocka, eller rättare sagt som ett monster
Så testa ta av luftfiltret och pilla sedan med luftskruven tills du känner att den slutar bööa. Kan funka faktiskt.
Tack för alla svar! jag ska prova att gå upp u munstycke också! och den går på choken när den är kall (har automat choke) och det ska inte vara något problem med luftburken, provade utan var samma problem :S
men det som är så konstigt är att tändstiftet är oboy brunt som det ska vara (med 92 - 95) och ifall jag går ner under 92 går den bara skit, går inte frammåt (förlite bensin) och när jag provade att byta upp till 102 på min 50cc så vart det JÄTTE fet blandning (för mycket bensin) men jag ska prova i alla fall!
Ett fel som jag tror det kan vara är att det har kommit in lite smuts i hålet närmast luftburken/filtret jag försökte ta bort allt men hade inget att ta ur smutsen med... Och jag började att få smuts när jag bytte till sportluft! ska nog ta orginal luftfiltret o sätta för sen sätta på malossis
Hej igen, jag har idag varit ute och meckat, MEN den funkar fortfarande inte... bytte ner mig till 92 i huvudmunstycke för att den inte ska värmenypa och höjde nålen ett snäpp!
Den går lika dåligt om inte värre... ahh juste provade 102 i huvudmunstycke också, funkar inte!
så det måste vara något annat än huvudmunstycket som är fel! när den "dör" och jag inte gasar efter det och låter den stänga av sig själv (utan att slå av tändningen) och sedan försöker starta så måste man stå där med elstarten i ca 5 - 6 sek innan den ens försöker starta :S
Känns som bensinkranen är cp... tror inte det blir tillräckligt med vaakum :S vad kan jag göra åt det?
SickRazer skrev:Egentligen kan det vara av en massa anledningar.
Kolla packningarna så att den inte får tjuvluft, insuget, cylindern, topplock och avgaspackning.
har kollat allt detta + att jag nyss bytt till 70cc och drog åt allt VÄLDIGT hårt för att det inte ska läcka något! har nyss kolla insuget också... men det blir väll till att sitta o rengöra och dubbelkolla allt i helgen...
När den är som "Standard" så ska den vara utskruven 1 och ½ varv
Inte det som är problemet, har skruvat den från 1 varv till max ut... ingen skillnad!
Jag har kollar följande; Luftfiltret, rengjort förgasaren 2 gånger nogrant, kollat hela insuget samt membranet mm och bensinkranen har jag rengjort, fortfarande samma problem Vet ingen något annat som kan orsaka problemet? ibland så "poffar" det till i avgasröret när den "stänger av" typ som om något smäller...
Ursäkta att ja lånar tråden lite men ja har precis samma problem också! Att moppen böööar när man gasar på. Med 1/4 gas puttrar den fram men när ja gasar fullt så går den typ i 10-15km/h och lixom "hackar' fram . En kompis pappa sa att bensinen inte hängde med luften, att det kom för mycket luft alltså. Jag har testat att byta upp munstycke för att kompensera det men då går den inte i huvudtaget. En annan konstig grej är att flottörskålen blir överfull av bensin så att de rinner ut bensin lite då å då:P
petrus123 skrev:Ursäkta att ja lånar tråden lite men ja har precis samma problem också! Att moppen böööar när man gasar på. Med 1/4 gas puttrar den fram men när ja gasar fullt så går den typ i 10-15km/h och lixom "hackar' fram . En kompis pappa sa att bensinen inte hängde med luften, att det kom för mycket luft alltså. Jag har testat att byta upp munstycke för att kompensera det men då går den inte i huvudtaget. En annan konstig grej är att flottörskålen blir överfull av bensin så att de rinner ut bensin lite då å då:P
kolla så att flottören inte är trasig, då kommer det helatiden ner bensin i flöttörskålen och då svämmar det över och rinner ut i evakuerings slangarna!
Jag har fortfarande samma problem och inget verkar funka har ingen någon ideé vad felet kan vara? har ju gått igenom ALLT typ 20 gånger!!!
