sikkor1
Inlägg: 69 Blev medlem: 30 mars 2011, 14:10
Inlägg
av sikkor1 » 3 maj 2011, 21:16
tjenare jag måste köpa nya däck till min furia nu sitter de riktigt grova enduto däck på men jag vill ha sm däck tror ni att
http://www.cykelkraft.se/Modeller/Moped ... a.aspx#top gå in där och kolla på sawa slicks tror ni de passar jag har redan fram däck, men måste man hålla på och byta hjullager och shit eller är de bara att montera på?
ValoPallo
Inlägg: 2278 Blev medlem: 28 mars 2011, 18:09
Inlägg
av ValoPallo » 6 maj 2011, 16:35
Det beror på vilka däck som crossen är byggd för, ta och kolla på däcken som sitter på nu, på Bike står det att Furia har 1330 mm däckdiameter, men det varierar antar jag, så kolla på däcket och se vad det står
sikkor1
Inlägg
av sikkor1 » 16 maj 2011, 17:42
vet inte vika siffror du menar de står massa olika jag rabblar upp dom, på fälgen står de 185x18 367 bbcn något sen på däcket står de 110/100-18 sen den sista så står de M.S 540
ValoPallo
Inlägg
av ValoPallo » 16 maj 2011, 18:26
110/100/18 betyder att däcket är 110 mm brett, att det är 100 mm "högt" och att det passar till 18 tums fälgar, nått mer vet jag inte
sikkor1
Inlägg
av sikkor1 » 18 maj 2011, 15:26
okej tack så mycket, men vet du vart man kan köpa den storleken på däck billigt med fälg? eller nån kompis eller vad som helst som säljer
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg: 2152 Blev medlem: 18 augusti 2009, 00:44
Inlägg
av yamaha2pwn » 18 maj 2011, 15:29
ValoPallo skrev: 110/100/18 betyder att däcket är 110 mm brett, att det är 100 mm "högt" och att det passar till 18 tums fälgar, nått mer vet jag inte
fel. 110 är bredden i mm 100 är % av bredden i höjden. 110 mm i detta fall. och passar på 18" fälg
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
sikkor1
Inlägg
av sikkor1 » 18 maj 2011, 15:50
okej men vet du någon stans man kan köpa ett bakdöck som passar för de e de jag behöver har letat runt men hittar inga med rätta mått
ml65
Inlägg: 935 Blev medlem: 23 maj 2010, 18:34
Inlägg
av ml65 » 18 maj 2011, 16:12
yamaha2pwn skrev: ValoPallo skrev: 110/100/18 betyder att däcket är 110 mm brett, att det är 100 mm "högt" och att det passar till 18 tums fälgar, nått mer vet jag inte
lika rätt som det är sagt ! Därför dom åker tex , 245/40-19 på bilar .
PoWeRKinG skrev: men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning
ValoPallo
Inlägg
av ValoPallo » 18 maj 2011, 17:04
Åfasen, missade det
