hej jag har en aerox 05 med rör vikter kopplingsfjädrar variator och munstycke som jag har trimmar den med men problemet är att jag har inget bottendrag den börjar dra vid 20 km/h vad ska jag göra ?
ställa in förgasaren eller byta vikter. det beror på om det är i själva motorn som den går dåligt? jag har haft samma problem , det var förgasaren - lågfartsmunstycke, nål och luftskruv.
har varit och pillat lite med skusteringarna i förgasaren men det blev inget bättre men ska byta lågfartsmunstycket hur mycket ska man byta upp sig tror du ?
