Tjena har nyss köpt en moppe och satt på nytt rör,variator,koppling. Vikterna är på 4.5 . Jo jag körde den en kväll men den polare.. då funka den men axxa dåligt som fan. Sen dagen efter när jag skulle starta den så går den igång... men låter konstigt som fan och dör efter några sekunder. Någon som vet vad problemet kan vara och vad jag ska göra ? / Erik
förklara lite bättre för min moppe axxa skit! och jag trodde det avrt munstycke och annat skit men min kompis hade get mig 6g vikter och sa att det va 4.3 g vikter sne byta jag till 4g vikter då drog den i väg
Nej allså själva motorn...den låter ojämnt typ, Jag kollad på tändstiftet och det var jätte mörkt och verkade sotit. Sry dålig förklaring. Jo den axxa dåligt i början sen när den kommer upp i varv sticker den, vill ha att den axxar mer i början istället? Vad ska jag byta då ? Men först o främst vill jag veta vad det kan vara för fel på den. Min kompis sa att den kan då för lite luft, kan det stämma ?
om stiftet är för mörkt (ska vara oboy brunt) så får den för mycket bensin (eller för lite luft)
ställ in förgasaren rätt, byt till lättare vikter, hårdare kopplingsfjädrar så ska den gå fint
