Min moppe varvar väldigt mycket när man startar den men lugnar ner sig efter ett tag men ändå ligger tomgången på höga varv och jag undrar vad felet kan va, jag har haft dän förgasarn men pillade inte på skruvarna.
Moppen är en dt50r 05 med thrower,ostrypt cdi och annan drevning.
Undrar också vilket munstycke som kan passa?
din tomgångsskruv kan ändå suttit såpass lös så att fjädern inte spänner tillräckligt därav vibrerar ut och ger mer tomgång, testa/kolla det först.. annars hjälper det att choka isåfall köp större munstycke ! :)
puchmogge skrev:om den vibrerade ut skulle tomgången sjunka
japp!
men om du skruvar din luftskruv till 1,5-2 varv ut och börjar därifrån att ställa in med munstycke, när du ställt luftskruven kollar du om den fortfarande är likadan, är det det så får du kolla så den inte drar tjuvluft nånstans.. drar den ingen tjuvluft montera isär förgasaren, gör den ren och montera allt rätt, se till att det sitter packning vid flottörskålen mm.
Det är så för mig med om det är till nån hjälp. jag bytte munstycke och efter det så blev den så. Har kollat tjuvluft med startgas och det visade ingenting...
