Tänker kapa bögläppen på moppen men jag vet inte riktigt vart jag ska kapa.
Ska jag kapa precis allt förutom där baklamporna sitter eller ska jag låta bli att kapa vid sidorna? Skulle vara schyst om någon kunde dra några snabba linjer i paint på dom här bilderna om vart som blir bra att kapa
Och vilka verktyg är bäst?, vanlig såg eller ska jag köra med vinkelslip? Det ska knappt helst synas eftersom jag inte vill inte lacka efteråt.
kolla om du kan plocka bort lyset kan hända att läppen sitter fast med skruvarna som håller fast lyset så testa att lossa på på bakkåporna och kolla om du kan hitta några skruvar annars får du kapa bort det med en såg blir nog bäst
Hela baklampan + blinkersarna sitter fast i den... och är inte riktigt sugen på att köpa nytt och hålla på med nya fästen tyvärr.
Vill bara enkelt kapa så att det blir snyggt... men vet inte riktigt var jag kapar. Sidokåporna ligger också som i ett spår i bögläppen...
derbisenda95 skrev:kolla om du kan plocka bort lyset kan hända att läppen sitter fast med skruvarna som håller fast lyset så testa att lossa på på bakkåporna och kolla om du kan hitta några skruvar annars får du kapa bort det med en såg blir nog bäst
Har fått bort den... inte det som är problemet. Grejen är att baklampan och blinkersarna sitter fast i läppen. Alltså om jag tar bort den har de inte längre några fästen.
