Problem att sätta ditt under kåpa
kallee95
Inlägg av kallee95 »
Som sagt så har jag problem med att sätt fast under kåpan, då det är en grej i vägen. Tror det är katasylatorn men är inte 100 så kollar med er:) Vad är det? Går det att tabort den? isånnafall är det något speciellt jag ska tänka på?
[img]http://img534.imageshack.us/img534/630/dsc00256o.jpg[/img]
[img]http://img21.imageshack.us/img21/3413/dsc00255q.jpg[/img]
Så där nu ska särskrivningen vara fixad och det ska vara direkt länk till fotona funker det inte nu vet jag inte vad det är för fel.
Tack sam för svar
kallee95
Kan ni se bilderna?
daveneos
Inlägg av daveneos »
Du måste vara medlem och ta direct link på imageshack, eller ta där det står ''forum code'', du tog vanlig länk, därför bifogades inte bilderna
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
det kallas egr. ta bort skiten och plugga igen!
Yamaha dt50r projekt!
vet det här är är helt och hållet "ontopic". bokstavligt.
särskrivning är en av dom värsta sakerna jag vet och "under kåps problem" är så jävla klockrent så det är ju inte sant.
antingen vill du ha hjälp med ett underkåpsproblem eller så har du problem med något under din kåps.
om du har ett underkåpsproblem så kan jag fortfarande inte hjälpa dig.
bilderna är små och otydliga inga direktlänkar och frågan är dåligt formulerad.
vill inte att jag ska bli stämplad som tjatkärring men någon måtta får det vara på särskrivningen. försök att göra om och formulera dig bättre och läs igenom reglerna.
kallee95
Ber så hemskt mycket om ursäkt...:oops: Hoppas det vart bättre nu när jag ändra:)
[quote="2stroke4ever"]det kallas egr. ta bort skiten och plugga igen![/quote]
Tack så jätte mycket. då vet jag vad jag ska göra imon :D
kallee95 skrev:Ber så hemskt mycket om ursäkt...:oops: Hoppas det vart bättre nu när jag ändra:)
2stroke4ever skrev:det kallas egr. ta bort skiten och plugga igen!
jag kan rätta dig lite ändå:
Som sagt så har jag problem med att sätt fast underkåpan, då det är en grej i vägen. Tror det är katasylatorn men är inte 100 så kollar med er:) Vad är det? Går det att ta bort den? isåfall är det något speciellt jag ska tänka på?
Så där nu ska särskrivningen vara fixad och det ska vara direkt länk till fotona funkar det inte nu vet jag inte vad det är för fel.
Tacksam för svar.
kallee95
[quote="PoWeRKinG"][quote="kallee95"]Ber så hemskt mycket om ursäkt...:oops: Hoppas det vart bättre nu när jag ändra:)
Tack så jätte mycket. då vet jag vad jag ska göra imon :D[/quote]
Tacksam för svar.[/quote]
Tack så jätte mycket :D Visst är det direct länk man ska ta? Det verkar inte funka för mig eller tar jag fort farande fel? :/
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
Om du ska lägga upp en bild i ett forum, högerklicka på bilden och välj "kopiera bildadress" och lägg det inom Bild
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
kallee95
[quote="ValoPallo"]Om du ska lägga upp en bild i ett forum, högerklicka på bilden och välj "kopiera bildadress" och lägg det inom [img][/img][/quote]
Aa det är så jag gör men det funkar inte för mig:/ Tror ni det kan vara min dator som spärrar något... som gör att det inte funkar?
