tjenare.
när jag var ute och körde med min aprilia rally så började det att hacka i motorn. den hackar lite på tomgången men om man gasar fullt och åker iväg så smäller det i hela motorn/moppen den går precis som den ska. så rev isär hela varioatorn, kopplingen och växelhuset. och jag provade att ta bort remmen och startade och tyckte det såg ut att vara lite obalans i axeln från veven som går ut där vikter o.s.v sitter men det kan ju vara för att den är sticker ut en bit? men då hackade det inget när man inte hade remen på. tyckte dessutom att den axeln glappade lite. kan det vara så att vevlagrerna är slut och att dessa ljud uppstår då???
