elstarten bara klickar
Postat: 28 april 2011, 19:39
av TheMidnightRider
Man kan bara kicka igång moppen för när jag trycker på elstarten bara knäpper det lite men inget händer..... hur ska jag göra?
Postat: 28 april 2011, 19:41
av yamaha2pwn
batteriet kan vara kasst/urladdat. startmotorn kan också vara bränd.
Postat: 28 april 2011, 19:57
av Dredde
Första är att kolla och ladda batteriet.
Nästa är väl att öppna variatorkåpan och kolla bendrixdrevet (det som sticker ut från startmotorn med kuggar på). Att den sitter rätt och rör sig lätt utåt och inåt i sin bana utan hinder. Kolla även kuggarna i kransen så att ingen tand har gått av.
Postat: 28 april 2011, 20:32
av Danne
Brukar oftast vara batteriet.
Postat: 28 april 2011, 20:34
av GileraIce04
Så var det också på min. Försökte att byta batteri, hände inget. Bytade startrelä...inget, så jag köpte en helt ny startmotor så nu går den!
