Hej!
Nu har jag börjat pilla på moppen och nu funkar den inte. Innan jag lämnar in den igen så ska jag försöka fixa
Den själv men skiter det sig så åker den in . Skulle behöva lite experthjälp på vad detta kan vara?
Mopeden är en Peugeot Trekker -99
Problemet
Moppen startar ibland med choke (endast med choke!) och går då oftast 5-10 meter innan den dör. Förut och ibland nu kom även en liten avgassmäll när den dog. Jag gissar på tjuvluft? Ofta ojämn tomgång, också ett tecken på tjuvluft.
Mopeden funkade perfekt innan jag började pilla på den så tändningen ska det ju inte vara ngt problem med och soppa kommer det ju så tjuvluft är det ju nog troligtvis. Jag har ett jävligt krångligt insug (barikit insug) som har en nippel för vakuum eller olja fast jag blandar olja i tanken och vakuumen har jag på förgasaren. Jag har försökt att täta den med leakfix och andra saker men jag misstänker att skiten fortfarande läcker. Jag köpte ett packningsset häromdan också och monterat det men den verkar fortfarande dra tjuvluft! Oftast startar den inte i huvud taget och då tappar man ju helt lusten så snart hamnar moppen på skroten
Väldigt tacksam för hjälp!
