mopeden gungar när jag kör? (hjälp)
Postat: 27 april 2011, 21:17
av stalker01
hej, jag kör en gilera stalker.
när jag börjar komma upp i lite hastighet så liksom vinglar/gungar moppen från sida till sida, så det blir liksom att man kör sick sack på vägen.
vad kan detta bro på och hur löser jag det?
Postat: 27 april 2011, 21:18
av Maxidude
Däcken?
Postat: 27 april 2011, 21:19
av agertoft
hjulen kankske inte spårar, googla spårning av hjul och se om du inte hittar hur man gör
Re: mopeden gungar när jag kör? (hjälp)
Postat: 27 april 2011, 22:05
av kymcorider
stalker01 skrev:hej, jag kör en gilera stalker.
Kanske låter som en dum fråga, men har du pumpat däcken?
Postat: 27 april 2011, 22:06
av 2stroke4ever
kolla efter glapp i diverse lager.
Postat: 28 april 2011, 12:06
av amoreex
kymcorider skrev:Kanske låter som en dum fråga, men har du pumpat däcken?
+1,
brukar vara att dom "vandrar" med lite luft.
Postat: 28 april 2011, 12:33
av fredde802
kolla om fälgarna är snea.
Postat: 28 april 2011, 13:59
av yamaha2pwn
kolla så de spårar, om fälgen är skev, luft tryck och lager glapp;)
Postat: 28 april 2011, 14:27
av Speedfighter nr 1
Nej det låter som att det är något hjullager som har get upp!
Testa och dra däcket lite i sidled eller vad man ska säga och titta om det finns glapp.
Postat: 28 april 2011, 21:20
av stalker01
tack för all hjälpen!
jag har kollat så jag har luft i däcken för det va det första jag mistänkte.
men ja nu har jag en del att kolla då
