Yasuni Z strypning
chriille22
Yasuni Z strypning
Inlägg av chriille22 »
Hej, vet att det ska ligga i avgasrör tråden men jag har ganska bråttom att få svar, det brukar ju ta 2-3 dagar innan någon ser inlägget och svarar,
Men När jag skulle ta bort strypningarna på mitt yasuni z hittade jag inte båda...
jag hittade bara den som satt i början av röret, även fast det står att det ska vara två stycken? en där å en i slutdämparen.
Men slutdämparen går ju inte att öppna?
Så svammlar bara TS eller måste jag riva skiten för att få bort den sista strypningen? Så vart sitter den andra strypningen?
Kirurgen
Inlägg av Kirurgen »
Säker att det ska sitta två stycken i den då?
Annars sitter den i slutburken :)
Danne
Re: Yasuni Z strypning
Inlägg av Danne »
chriille22 skrev:Hej, vet att det ska ligga i avgasrör tråden men jag har ganska bråttom att få svar, det brukar ju ta 2-3 dagar innan någon ser inlägget och svarar,
Vad jag vet ska det sitta en strypning i ljuddämparen, dock ska den inte ge någon märkbar effektökning.
chriille22
okej, det står på hemsidan iallafall att det ska vara två strypningar..
Är du säker på att den inte ger någon effekt ?
Danne
Inlägg av Danne »
chriille22 skrev:okej, det står på hemsidan iallafall att det ska vara två strypningar..
Borde ju bli lite starkare samt någon extra km/h men dom jag känner med både yasuni R och z har inte märkt någon märkbar effekt.
Hade det varit mitt rör så hade jag ändå strypt av den helt då varenda km/h räknas enligt mig! ;)
chriille22
men grejjen är den att det går ju inte att öppna slutdämparen.. Och det är ingen synlig strypning.
Danne
Inlägg av Danne »
klart det går och öppna, vanliga fall sitter det bara muttrar eller så sitter det knoppar '' kan inte komma på ordet'' som du får kapa.
Kirurgen
Om du skruvar bort luftburken från röret så lyser du med lampa in så ska du möjligtvis se om det sitter något där inne, lika bra att ta bort alla strypningar ! ;)
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
luftburken på röret ? hmm tror du menar ljuddämparen får man hoppas..
OnT: för att få bort ljuddämparen och för att komma åt ljuddämpar packningen där strypningen troligtvis sitter så måste du först skruva av ljuddämparen från röret och sen så bara drar du av "skalet" vet ej vad det heter från ljuddämparen och så ska du se strypningen där, vet ej om det fungerar exakt lika dant men jag gjorde i alla fall så på mitt Stage6 pro rör precis nyss och det fungera :p
Kirurgen
Ah ber om ursäkt, menade såklart ljuddämparen!
På mitt stage6 pro satt bara en strypning i mynningen :)
Pontooz
Inlägg av Pontooz »
Hans ljuddämpare kanske är popnitad? Dom borrar man bort med ett speciellt borr, fast hur han ska få ihop det igen blir en annan historia :D
chriille22
[quote="Pontooz"]Hans ljuddämpare kanske är popnitad? Dom borrar man bort med ett speciellt borr, fast hur han ska få ihop det igen blir en annan historia :D[/quote]
Ja, det är så det är... så vettefan hur jag ska göra då...
mallethaman
Yasuni Z strypning
Inlägg av mallethaman »
Strypningen ser ut såhär,
