Stalker axxar dåligt
Postat: 26 april 2011, 19:21
av Boskal
Tja har en Gilera Stalker med dragen v-ring och ur pluggat rör. Moppen har bra toppfart men dåligt axx någon som vet vad felet är?
Postat: 26 april 2011, 19:26
av wille95
vikterna
Postat: 26 april 2011, 19:53
av Boskal
testade med 4,8g då gick det ännu sämre
Postat: 27 april 2011, 12:28
av ZX
hur mycket väger orginal då?
Postat: 27 april 2011, 14:28
av Boskal
de väger 5,5g
Postat: 27 april 2011, 16:40
av LundanXx
Innebär urpluggat rör orginal eller effektrör? För med original röret plus dragen v-ring så går acceleration ner ganska mycket. Vet inte om det går att påverka så mycket utan någon form av trim. Vikterna påverkar i stort sätt ingenting på en original. Har jag fått för mig, kan ha fel.
Re: Stalker axxar dåligt
Postat: 27 april 2011, 17:01
av Kirurgen
Boskal skrev:Tja har en Gilera Stalker med dragen v-ring och ur pluggat rör. Moppen har bra toppfart men dåligt axx någon som vet vad felet är?
Hej! Testa att ta ur 3 stycken vikter ur variatorn, var noga med att ta bort varannan vikt så det inte skapar obalans, ger det ingen skillnad så ska du leta dig till lättare vikter
Postat: 27 april 2011, 17:20
av Boskal
det är original rör
kan det vara att det är för mjuk tryckfjäder och för mjuka kopplingsfjädrar som gör att det är dåligt axx?
Postat: 27 april 2011, 17:30
av fredde802
tryckfjädern ska man inte röra om inte remmen slirar vilket det troligtvis inte gör med bara urpluggat
Postat: 27 april 2011, 17:46
av Boskal
vad är felet då ???
Postat: 27 april 2011, 17:50
av wille95
kopplingsfjädar kan det va
byt till hårdare(om det finns såna på orginal)
Postat: 27 april 2011, 17:54
av Kirurgen
wille95 skrev:kopplingsfjädar kan det va
Ska inte vara kopplingsfjädrar eftersom hans moped inte är så speciellt trimmad, men något hyss med vikterna är det iallafall
Postat: 27 april 2011, 17:58
av wille95
men det kan ju vara så :roll: om han vill ha bättre axx
Postat: 27 april 2011, 18:43
av Boskal
vet någon vf mitt däck snurrar när moppen står på tomgång???
Postat: 27 april 2011, 18:45
av wille95
hög tomgång och lätta kopplingfjädrar
Postat: 27 april 2011, 18:54
av Vivven
har du bytt munstycke..?
Postat: 27 april 2011, 19:07
av Boskal
munstycket är bytt
tomgången är inte hög
så jag måste bytta kopplingsfjädrar??
Postat: 27 april 2011, 19:22
av Kirurgen
Boskal skrev:munstycket är bytt
Går att ställa in på förgasaren med tomgången så den blir mindre, tror inte det har något med kopplingsfjädrar och göra ..
Postat: 27 april 2011, 19:39
av Danne
Original rör lirar bättre till tunga vikter än lätta, att accelerationen är dåligt beror antagligen på att du har för mjuka kopplingsfjädrar, köp ett par stycken och prova dig fram tills du nått den optimala effekten ;)
Postat: 28 april 2011, 17:20
av Boskal
någon som vet om original kopplingsfjädrar är orangefärgade på stalker???
