Tjena! Var ute och åkte moppe och helt plötsligt dog den bara...
Startar inte om man drar el start utan choke men när man startar den med choken och el start så går det men den dör illa kvickt efter cirka 1 sekund på tomgång eller när man släpper choken, när man gasar dör den på en gång, kanske ni har någon idé på vad kan vara fel ??
Vilken slutväxel skulle passa bra med min setup? :
Stage6 Luftfilter
Stage6 Pro replica
Stage6 70cc Sport pro
Stage6 Variatorvikter 4.75g
Dragen V-ring
Urpluggat rör
16mm Dellorto förgasare
Ostrypt CDI Box
Väldigt tacksam för svar och om ni inte riktigt förstår så fråga och låt mig förklare
Okidoki, men ska byta cylinder, får den nya i mitten av maj men värmenup skulle kunna stämma för någon har nallat mitt lock till kylaren och antar att det skvälpt ur och inte kylt ner som de ska, ska den funka om jag lägger i kylar vatten eller hur ska jag ordna det?
Kirurgen skrev:Okidoki, men ska byta cylinder, får den nya i mitten av maj men värmenup skulle kunna stämma för någon har nallat mitt lock till kylaren och antar att det skvälpt ur och inte kylt ner som de ska, ska den funka om jag lägger i kylar vatten eller hur ska jag ordna det?
Kirurgen skrev:Hade satt över en sak över hålet men kanske skvälpt ut ändå....
Ut och kolla ifall det finns vätska i behållaren då, ifall det inte gör det är det väl rätt uppenbart vad som har hänt
Kolla även om du har olja ifall du inte blandar direkt i tanken
Var precis ute och kikade lite men det var inte mycket vätska kvar i behållaren, men får hoppas på det bästa och inte att den värmenypt, får dock ny cylinder i mitten av Maj.
Ska ut och kika det också !
Kirurgen skrev:Var precis ute och kikade lite men det var inte mycket vätska kvar i behållaren, men får hoppas på det bästa och inte att den värmenypt, får dock ny cylinder i mitten av Maj.
Är det under "min" så är det ju inte omöjligt
Jo det är under min ...
Då är det dags att se över cylindern och kolven, har du tur har kolven gått, har du otur så är cylindern körd med.
