Tjurkuken
Inlägg: 28 Blev medlem: 22 april 2011, 21:26
Inlägg
av Tjurkuken » 25 april 2011, 10:31
Tjena nu är det så att jag köpte en Derbi i förgår, och skulle vilja ha lite hjälp/tips med lätta trim. Hälst billiga eftersom jag inte har pengar till effektrör osv just nu. Skulle vilja ha upp den i 70-75 utan att den låter mycket mer än vad den gör i original
zebban111
Inlägg: 203 Blev medlem: 27 augusti 2010, 17:49
Inlägg
av zebban111 » 25 april 2011, 10:34
Dreva om den och plugga ur röret.
Ekman
Inlägg: 4266 Blev medlem: 29 april 2010, 19:56
Inlägg
av Ekman » 25 april 2011, 10:44
Kan också finnas en bricka i förgasaren som har några hål i sig (guldfärgad) fanns på min gilera smt iallafall
Tjurkuken
Inlägg
av Tjurkuken » 25 april 2011, 11:08
okej tack för svaren
men vad ska jag dreva om till 14 eller?
Ekman
Inlägg
av Ekman » 25 april 2011, 11:11
Har själv 12/53 och det är sakens bra axx och går ca. 70km/h med urpluggat rör, "förgasarstrypningen" bort
men det beror på om du vill ha mera toppfart eller axx
Tjurkuken
Inlägg
av Tjurkuken » 25 april 2011, 11:39
okej nice
är det svårt att urplugga röret? och låter det mer ?
willemedDERBIN
Inlägg: 3552 Blev medlem: 25 april 2010, 19:28
Inlägg
av willemedDERBIN » 25 april 2011, 12:31
Tjurkuken skrev: okej nice
suck nej det låter inte mer
bara går fortare !
Tjurkuken
Inlägg
av Tjurkuken » 25 april 2011, 12:35
Okej gött
ska nog köra på det då
vet du någon bra guide? för vet inte riktigt var den är osv
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 25 april 2011, 12:36
Tjurkuken skrev: Okej gött
ngn guide finns det säkert
men den sitter i mynningen på röret
glöm inte byta munstycken bara:p
Ekman
Inlägg
av Ekman » 25 april 2011, 12:38
Tjurkuken
Inlägg
av Tjurkuken » 25 april 2011, 12:40
okej
är det segt att byta munstycke eller kan man gö det under nån timma? Tack för länken:)
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 25 april 2011, 12:41
munnstycke ....max 5 min för en erfaren
max 15 för nybörjare
Tjurkuken
Inlägg
av Tjurkuken » 25 april 2011, 12:43
nice ska försöka hitta någon bra guide
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 25 april 2011, 12:44
Tjurkuken skrev: nice ska försöka hitta någon bra guide
det ska finnas en och förgasrens funktion
där kqan du se vilket musntycke det är ;P
Inlägg
av kallepalle » 25 april 2011, 12:55
willemedDERBIN skrev: Tjurkuken skrev: okej nice
bara går fortare !
bullshit. den låter betydligt mer urpluggad än pluggad.
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 25 april 2011, 12:57
kallepalle skrev: willemedDERBIN skrev: Tjurkuken skrev: okej nice
bara går fortare !
när du väll går över den varvningen ja
men om du kör i den "lagliga "varvningen då låter den inte mer
itne om det är derbis org krök iaf
Inlägg
av kallepalle » 25 april 2011, 12:59
den låter även mer på låga varv. du får ett högre flöde i kröken som ger ett högre ljud.
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 25 april 2011, 13:00
kallepalle skrev: den låter även mer på låga varv. du får ett högre flöde i kröken som ger ett högre ljud.
jag har inte märkt ngt
och alla här kör upluggat
Inlägg
av kallepalle » 25 april 2011, 13:01
nej, självklart är skillnaden mindre ju lägre varvtal motorn arbetar på, men den låter högre i alla register, och speciellt i det höga.
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 25 april 2011, 13:02
kallepalle skrev: nej, självklart är skillnaden mindre ju lägre varvtal motorn arbetar på, men den låter högre i alla register, och speciellt i det höga.
det låter juh mindre än ett trimrör
och om du inte varvar mer än orginal då låter det inte mer än orginal
Inlägg
av kallepalle » 25 april 2011, 13:07
ja den låter mindre än med ett trimrör, men den låter fortfarande betydligt mer än original, även på tex 5000rpm.
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 25 april 2011, 13:09
kallepalle skrev: ja den låter mindre än med ett trimrör, men den låter fortfarande betydligt mer än original, även på tex 5000rpm.
och alla mopder låter olika
mina låter högst i skolan samt den är återställd i orginal
tror min ljuddämpare är kass (Y)
sen kan man juh alltid packa om ljudämparn om den inte är igensvetsad ....
Inlägg
av kallepalle » 25 april 2011, 13:11
ja, alla låter olika. men ALLA låter mer urpluggade än original.
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 25 april 2011, 13:44
kallepalle skrev: ja, alla låter olika. men ALLA låter mer urpluggade än original.
ohja den kmr inte låta så vidare mycket mer men ah
snuten kan inte höra skillnaden
det är det ända i detta fallet
Tjurkuken
Inlägg
av Tjurkuken » 25 april 2011, 13:46
hmm okej men måste jag värkligen byta munstycks storlek om den bara går i 70-75? funderar på dreva up och ta bort någon strypning
Tjurkuken
Inlägg
av Tjurkuken » 25 april 2011, 14:20
Skit bra video men är det samma på Derbi som på den moppen?
Ekman
Inlägg
av Ekman » 25 april 2011, 14:22
jees, det är samma förgasare
Tjurkuken
Inlägg
av Tjurkuken » 25 april 2011, 14:25
okej nice tackar
har du nått tips på vilken storlek jag ska byta till på munstyke eller måste jag tästa mig för?
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 25 april 2011, 16:10
Tjurkuken skrev: okej nice tackar
8-12 str hade jag för mig för upluggad ??
