Tjenna min moped speedfight 2 ac dör när jag har kört ett tag. Då går den inte igång på el-starten och kicken fastnar. Om man väntar typ 10-30 min så går den igen men dör igenefter några hundra meters körning. Vad kan felet vara? Allt är original förutom tändspole som är en racing spole och dragen v-bricka/v-ring.
Tacksam för svar!
Hade samma problem med min speedfight 1! Ta upp sadeln och kolla så att hålet ner till bensinen inte är igentäppt, min farfar som hade moppen innan mig hade klistrat på tejp där -.- men kolla så att bensin tanken får luft annars så ska du rengöra förgasaren!
Om inget av ovanstående funkar skulle jag kolla om det var att den värmenyper, tändstiftet är bra och ifall den funkar ifall du har orginal tändspole.
Hebbex sa en gång: Jag är Gäy.
Jag svarade: Det visste jag redan.
Okej har beställt 70cc stage6 sport. Ska ha kvar olje tankan men hur många mer dl/cl olja ska jag blanda i en 5 liters dunk? Vad händer om den får för mycket olja?
Ska du verkligen ge dig in på att köra 70cc??? Med tanke på att du har lite funderingar på t.o.m blandningen.. Kräver en del kunskap..Inget illa menat, men inte bara att dunka på en cylinder.
Men ryck bort oljepumpen och blanda direkt i bränslet... 2.5-3%....
Ibörjan kanske 4% tillsdu varvat ur den rejält.
Kolla in mitt project!!!!!
Golfen e såld och även Red Bastard. "Airborne Hizbollah" är såld den med nu. Nu kör vi Kokainsläde http://www.garaget.org/Weckis
Weckis skrev:Ska du verkligen ge dig in på att köra 70cc??? Med tanke på att du har lite funderingar på t.o.m blandningen.. Kräver en del kunskap..Inget illa menat, men inte bara att dunka på en cylinder.
Det e de forumet e till för... Men tänk efter före..
Lycka till med räcern
Hände samma sak med min speedfight ac. Hade bara dragen V-bricka allt annat original. Skjutsade min polare som väger cirka 100 kg. Låg på fullgas i 3-5 min sen dog den. Kickade igång den. Körde 15-20 sekunder dog igen denna gången fastnade kicken. Farsan kom och hämtade moppen. Hemma i garaget startade den men dog på tomgång. Vågade inte köra mer pga att jag var rädd för mer skdor på moppen. Har beställt en ny original cylinder och kolv. Vad ska jag göra för att förhindra att det händer igen? Den ska väll hålla för att skjutsa en som väger ganska mycket?
