Tjena. Har ett lite problem med min rrx. När jag kör med den på 6ans växel på låga varv, och sen ska man varva upp den dör den bara när den når cirka 10k rpm. Lättar man på gasen och återgår till låga varv går den kanske 10sek innan den börjar dö igen. Själva "döendet" smyger sig ner genom växlarna så till slut dör den på lite gas på 3ans växel. Bromsar man in när den gör så och kör på 1an och börjar växla upp igen så går den som den ska tills den når ett speciellt varvtal på 6ans växel sen börjar allt igen. Tacksam för hjälp.
hmm du kan ju pröva att slå av tändnigen så fort den börjar dö där på 6:an och kolla färgen på stiftet. då får du ju en ledtråd vad det är som är fel. om de är vitt och inte blött så är de förmodligen nått i förgasaren. antingen soppa torsk i flottören eller för snålt bestyckad. om det är vått så har nått med tändnigen gett upp troligen. dock kan stiftet bli vått om motorn inte stannas omedelbart då tändnigen är frånslagen men motorn går runt och suger bensin.
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
