Hej! Jag har en Yamaha Aerox (2002), och den vägrar att starta. Den starta först, men när jag bytte till 17.5 förgasare (dellorto), insug (Hebo) och sportluftfilter (Hebo). Vill den inte starta. vad kan de vara för fel? Har kollat så att alla slangar sitter rätt och de gör dom.
Niklas95 skrev:Hej! Jag har en Yamaha Aerox (2002), och den vägrar att starta. Den starta först, men när jag bytte till 17.5 förgasare (dellorto), insug (Hebo) och sportluftfilter (Hebo). Vill den inte starta. vad kan de vara för fel? Har kollat så att alla slangar sitter rätt och de gör dom.
Tacksam för svar =)
Är inte jätte kunnig inom 2taktare då jag håller endast på med 4taktare:)
Men undrar har den någon vaccum slang som går från bensin tanken till insugen?
För bytte förgasare själv på min idag, testa att "suga" i slangen en stund så att det rinner ner bensin i själva förgasaren,
Tacksam för svar =)
Bara ett tips
jag har ingen vaccumslang från tank till insug - nej. den går direkt till förgasaren:)
Tacksam för svar =)
Bara ett tips
Går vaccum slangen direkt dit?
eller menar du bensin slangen?
Vad är det för munstycke i nya och vad har du för övrig setup?
Tacksam för svar =)
Bara ett tips
då vet du hur en tvåtaktare ser ut bakifrån iallafall
ställ in den. tomgångsskruven skaske kan skruvas lite på. ändrade du throttel? är en annan storlek tror jag när man köper större.. allt i flotören sitter rätt?
luftskruv kan du testa skruva på.. skruva in helt. sen 1,5 varv ut och börja där
Bara ett tips
det enda jag har bytt är förgasare, insug, luftfilter. sen sitter det ett yasunirör på också.
alla munstycken är original för tillfället (satt huvudmunstycke 90 i) och nålen är på "originalläge", luftskruven likaså.
häll soppa i cylindern och kicka annars kolla gnista blå = bra annars kolla komp sedan ställer du in förgasaren , kan ju vara att du har en helt ny förgasare att det tar ett tag innan förgasarskålen fylls så jag hade bara stått och kickat tills den startar , kicka hårt !
