Elfelen blir bara fler och fler, jag HATAR el
Började med att baklampan inte fungerade alls (vilket den fortfarande inte gör), har kollat varenda jävla sladd som finns och inget sitter glappt eller så. Förra var originallampan, först fungerade bara bromsljuset och sen fungerade den inte alls, nya är KOSO LED-lampa och den fungerar inte heller öht, har bytt alla kabelskor etc 2 gånger för att vara på den säkra sidan, inget resultat
Kontakterna vid bromshandtagen sitter i som dom ska..
Bytte tändkabel, tändhatt och tändstift, först ville den inte starta alls så bytte fram och tillbaka hejvilt mellan original och de nya, men den startade bara ibland, verkar som om den bara startade när man rullade den lite.. Och nog fan är det så, måste rulla den ca 3 meter innan den kan gå igång, vad är detta? Behövs ny tändspole eller nåt? Aldrig varit med om något liknande
Och när jag bromsar med högra handtaget är det som att något jordas konstigt för det låter som om när man vrider om nyckeln och stänger av tändningen i farten, men den dör ju inte helt.. Vad jag vet än, brukar släppa den bromsen när det händer
Och så funkar inte tutan eller någonting när moppen är avstängd men tändningen påslagen, mycket skumt..
Och framlampan funkar inte heller nu, batteriet är nyladdat över natten och inget fel med det
Ska jag skrota elsystemet eller försöka byta säkring eller liknande?
Tacksam för alla svar
