Dennisbjork
Inlägg: 8 Blev medlem: 18 april 2011, 10:08
Inlägg
av Dennisbjork » 18 april 2011, 10:14
Heey
jag har problem med min 70cc cylinder. jag får upp den i ca 45km/h men man får inte upp varven på den så det låter bara (bööö) och jag har bytt många munstycken men får inte den att gå nå bättre.
Tror ni att jag läre köpa en ny förgasare för jag har orginal på?
TheMidnightRider
Inlägg: 698 Blev medlem: 18 januari 2011, 16:32
Inlägg
av TheMidnightRider » 18 april 2011, 10:23
19 mm förgasare , nya vikter och effektrör så kommer de gå undan
Köper bromsok fram till viva city
bönan
Inlägg: 171 Blev medlem: 19 juli 2008, 10:06
Inlägg
av bönan » 18 april 2011, 10:26
original förgasare?ska nog gå fint med högre munstycke
natural born writers Göteborg
erikmed5e
Inlägg: 262 Blev medlem: 16 november 2010, 20:25
Inlägg
av erikmed5e » 18 april 2011, 10:28
Kolla färgen på tändsticket
AnneWeckis
Scooter Bitch
Inlägg: 132 Blev medlem: 7 oktober 2010, 17:32
Inlägg
av AnneWeckis » 18 april 2011, 11:05
Prova med en annan ljuddämpare, eller om du plockar bort den och testar om det blir bättre... Hade samma problem jag med, bytte system och den gick bra. Bara ett tips som funkade på min
Ride i't like Like you stole i't
bondadde
Extra Varnad
Inlägg: 59 Blev medlem: 3 maj 2010, 22:57
Inlägg
av bondadde » 18 april 2011, 11:10
Jag har exakt samma problem!
Dennisbjork
Inlägg
av Dennisbjork » 18 april 2011, 14:15
AnneWeckis skrev: Prova med en annan ljuddämpare, eller om du plockar bort den och testar om det blir bättre... Hade samma problem jag med, bytte system och den gick bra. Bara ett tips som funkade på min
okej vad har du för system nu ??
bondadde
Extra Varnad
Inlägg
av bondadde » 18 april 2011, 14:29
70 cc
Stage6 Pro Replica
12mm förgasare
72 munstycke
4,5g vikter
Jag ska testa att beställa en ny förgasare och munstycken och kolla om det blir någon skillnad
bondadde
Extra Varnad
Inlägg
av bondadde » 19 april 2011, 02:30
Jag löste problemet, jag bytte ut mitt Pro replica rör mot ett ZX, då gick det prima!
FuckYouImAFreezer
Inlägg: 58 Blev medlem: 24 juli 2010, 14:26
Inlägg
av FuckYouImAFreezer » 19 april 2011, 23:21
bondadde skrev: 70 cc
Stage6 Pro Replica
12mm förgasare
72 munstycke
4,5g vikter
Hur snabbt gick den med den setupen? Ska skaffa liknande så ville bara veta liksom :>
"Så länge den har två hjul och rullar i nedförsbacke så är jag nöjd"
AnneWeckis
Scooter Bitch
Inlägg
av AnneWeckis » 21 april 2011, 08:14
bondadde skrev: Jag löste problemet, jag bytte ut mitt Pro replica rör mot ett ZX, då gick det prima!
Hade ett litet helvete innan jag hittade problemet...Eller min bror gjorde det. Stage6 i all ära men men... Men hoppas du blir nöjd..
jan-ee
Inlägg: 522 Blev medlem: 6 juni 2009, 14:24
Inlägg
av jan-ee » 21 april 2011, 09:02
Stage6 Pro Replica
12mm förgasare
72 munstycke
4,5g vikter
72 munstycke låter väldigt lite till en 70cc med rör
kör med 85 med 50cc o rör så skulle testa gå upp rejält i munstycke storlek
Pontusandersson95
Kan man byta?
Inlägg: 1216 Blev medlem: 9 maj 2010, 17:01
Inlägg
av Pontusandersson95 » 21 april 2011, 09:04
jag kör med
Streetrace 70cc
S6 pro rör
S6 MKII koppling
S6 Black edition 21mm
S6 insugset
Hebo sportluft
Hebo NG variator
Polini kevlar rem
MF vev
å jag har 100munstycke
Kommentera mina bilder:)
