erkan94
Inlägg: 790 Blev medlem: 8 maj 2009, 18:35
Inlägg
av erkan94 » 30 mars 2011, 07:56
När jag ska hålla in kopplingen på min fiddy så händer det ingenting, den rör sig lite men inte som den ska. Någon som kan förklara hur man det fungerar när man kopplar och kanske hur jag kan fixa problemet?
"jag har en paeugot ludix elegane! med autochok! har jag automunsyke också? eller måste jag byta de för att sätta på ett trimrör?"
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg: 2152 Blev medlem: 18 augusti 2009, 00:44
Inlägg
av yamaha2pwn » 30 mars 2011, 08:01
sjävla reglaget på styret eller? kolla så att vajern inte ligger klämd nånstans isf
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
erkan94
Inlägg
av erkan94 » 30 mars 2011, 11:03
Nej det är inte vajern, för den kopplar inte ens när jag drar i kopplingsarmen för hand
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 30 mars 2011, 11:11
film kanske hade hjälpt
men haru otur så haru lammell ras. men om du kunde fixat en liten video hade varit kalas
erkan94
Inlägg
av erkan94 » 30 mars 2011, 12:19
Det går inte riktigt att filma, vet att det inte är lamellras.
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 30 mars 2011, 12:22
men äre att den inte frikopplar som den ska? även när du dra i armen? är han varm eller kall när detta händer då? kall olja är trögflyten så de kan göra så att kopplingen snurrar med ändå. (om det är våtkoppling på fiddyn)
erkan94
Inlägg
av erkan94 » 30 mars 2011, 13:46
Ja den frikopplar inte överhuvudtaget, även när jag drar i armen.. Den är kall när det händer, och ja det är våtkoppling på fiddyn
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 30 mars 2011, 13:57
hur känns armen då? inte glapp eller inget motstånd när du trycker eller så? kan ju va nått som hoppat dän inne i kopplings huset, bara att plocka bort och titta
men du har inte bakhjulet i luften när du kollar detta va?
erkan94
Inlägg
av erkan94 » 30 mars 2011, 14:32
Den är inte glappig men det är lös, jätteenkelt att dra den framåt, ja jag får väl kolla
nej det har jag inte
ml65
Inlägg: 935 Blev medlem: 23 maj 2010, 18:34
Inlägg
av ml65 » 30 mars 2011, 14:36
lamellerna KAN ha klistrat ihop , ta isär , rengör grundligt och använd olja för just våtkoppling.
PoWeRKinG skrev: men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 30 mars 2011, 14:37
jaa då får du nog kolla runt lite
