tjenare, min aerox startar inte. det började med att jag skulle byta förgasare till 17,5 och det gjorde jag men sen böt jag till baksta till orginal förgasaren igen pga att jag tycke det var för svårt att ställa in. moppen startade och jag körde ca 15m innan den började döa när jag drog på gasen, sen dog den och då kicka jag igång den men sen dog den igen efter ca 10 meter och då gick det inte att kicka igång den. skruva i tur den lite idag och kolla, och då såg jag att det satt en fet lerklup mellan packningen vid membranet. tog bort det och satt tebax allt och då starta den och gick 5 sec på tomgång sen dog den?. prova även att byta munstycke till ett mindre, då gick den ca 10 sec på tom gång och varva högre. har kollat så att inte choken sitter fast och jag har sugit på vaccum slangen.
Riv förgasaren och lägg den i ett bensinbad
meka loss insug och membran och lägg i bensin
skruva ihop blås rent alla hål, i med munstycken osv
kolla så den ej drar tjuvluft
Är reedsen täta?
ta löst membranet och titta (mot något som lyser), ifall du ser ljuset mellan reedsen och membrankorgen så håller dom inte tätt = BYT!
kjelle skrev:Är reedsen täta?
jag bytte till nya innan jag starta den igår
EDIT: Om den gått väldigt fett när du körde med 17,5mm förgasaren kan stiftet sotat igen och så kan gnistan blivit väldigt dålig. Så om du inte har kollat, gör det eller köp nytt stift
Börja med att köpa nytt stift. Kan göra stor skillnad, kan vara så att du får gnista, men den kommer lite fel, sen så surar den ner och går sämre och sämre.
