min mopeds bensin tank sen slutade den starta helt just nu så startar
den inte det är en sym jet basix 08 när jag trycker på el starten så
startar den inte när jag använder kicken för att starta igång den med
kicken när jag kickar så startar den endå inte så här har det varit samma
sak och problem nästan hela tiden min moped slutade starta för
2 månader sen sist jag lyckades få den att starta när den startade
när den gick igång sist så körde + åkte jag bara 3 kilometer hemirfrån
med den jag åkte en sträcka tills jag fick motor stopp det blev
motor haveri samtidigt som jag hamnade ståendes mitt uppe på en
backe det slutade ingen vidare så har den bara stått parkerad utanför
mitt hus där jag bor igår körde jag in den låste in den i garaget
nu när vintern och när hela moppe säsongen är här så blir det inte
lika mkt moppe åkande tyver men det blir väl bara och slösa hela sin
tid över att ägna åt säj på med att bara försöka driva hela tiden
och ha hela sin fritid för moped mekning nu till frågan jag undrar bara
vad kan det vara för fel egentligen med det hela moped skapet
är det eller kan det vara batteriet som kanse behöver laddas
vad eller vilken typ av laddare ska jag ha eller använda för att
ladda samma batteri som jag har i min sym jet basix moped då
vart kan jag få tag på just den exakt rätta batteri laddaren
till den mopeden som jag har till batteriet eller till bara min mopeds
batteri finns den att köpa någån lämplig batteri laddare anpassad efter
rätt moped batteri någån som vet i så fall ge mej några bra förslag
+ några bra saker ni kan rekomendera eller ge mej bara
jag tror att jag måste skruva loss och alla kåpor + alla delar
som sitter på hela mopeden för att jag ska ta loss bensin tanken
för att göra rent i min bensin tank till mopeden vidare så måste jag
göra rent i hela förgasaren för att blåsa i alla slangar där kanse vatten
kan ha åkt in och ut igenom eller gått i runnit i sen ska jag skruva
tillbaka alla delar + kåpor för att bygga ihop allt så att hela mopeden
blir hel igen sen kan jag prova och starta jag kanse behöver byta ut
till en ny tändstift som sitter i motor cylinder vart kan jag köpa och
få tag på alla viktiga värktyg det finns väl alla värktyg som man
kan köpa hos jula rusta clas ohlson bejjerbygg mfl det kostar
1000:- kr att lämna in för att låta personalen på värkstaden hjälpa
mej med hela moped servicen om dom ska laga eller reparara den för
mej men eftersom att jag är arbetslös och har själv inte råd att
betala värkstaden upp till det priset så är det bara upp till mej själv
att låta moppen stå både parkerad och helt tyst utan att röra på säj
eller se om den orkar hålla säj kvar på sin plats annars ska jag kanse
annonsera ut den och sälja den för att göra av mej med den istället
så avvaktar tills sommaren någån eller några andra frivilliga erfarna
moped ägare inne i det här forumet som vill eller kan hjälpa mej
skriv då ner här om ni någån av er alla här har nånting att komma med
för att säga bäretta eller tala om för mej några saker som vi kan ta
upp och diskutiera här öppen till för alla frivilliga förslag ha det bäst
mvh beundrande moped kille
