sha!
jo. nu är det så att jag har en aerox 99a som jag köpte i delar och håller på att fixa. motorn går konstigt...
den startar som vanlgt. jag testade den utan drivrem och du fick den gå lite och sen varv ade den bra.
sen har jag kopplat allt och nu går den knappt. den liksom går "halvbra". testade att ställa in org förgasaren (trim förgasaren funkar inte) och då gick den bättre. men den tål inte full gas utan då dör den direkt. testade igår och den gick som en kina och plötsligt så hoppade den till i läget den ska vara i i en halv sekund och det blev gas res
vad kan felet vara? för litet huvudmunstycke? kan inte ha org förgasare? för mkt/lite bensin?
har även punka på båda däcken så kan inte testa fullt.
70cc, stage6 r1400 osv. sport reeds. sport membran.
behöver hjälp snabbt!
