jag tyckte också det lät konstigt, därför jag frågade. Vad tror du den går i med tk rör och 19mm förgasare? (:rod_rrx skrev:båda era toppfarter är buullshit.
95 med 70cc och org rör, NOT
100 med endast trimrör, lägg av-_-
ett högvarvigt rör som tk blir bra till den cylindern sen kan du sätta på en 19-21mm förgasare så kommer den nog gå bra.
sen drevning, testa 13/52
