Vill nästan sätta 100% på att det är luftfiltert, förmodar du har ett spotrfilter?Jety05 skrev:Har problem med min Peugeot Jetforce C-tech.
För ett par dagar sen så ville den inte starta så började kolla runt efter felet och kollade tändstiftet som såg ganska slitet ut så beställde nytt och nu sitter det i. Problemet nu är att när man kickar första gången på en stund så går den igång 2-3 sekunder sen lägger den av. Andra gången man kickar tänder den men går inte igång. Nån som har en aning om vad problemet kan vara?
Ok, bara för skoj skull, ta en tvättsvamp, dra av en bit och tryck in i insuget, kicka igång den och se om den startar om den gör det , ge den lite luft och hör efter hand.Jety05 skrev:Hade sportluftfilter innan den började krångla, men nu sitter orginalluftburken på..
