 Guide: Nudebar på Baotian « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
HasSse666
InläggPostat: ons aug 18, 2010 7:55 pm    Rubrik: Guide: Nudebar på Baotian Svara med citat
Årets Medlem 2010
Registreringsdatum: 30 augusti 2008
Pictures: 46
Gallery pictures: 46
HasSse666's gallery
Detta är en guide på hur du monterar "Nudebar" på din Baotian.
Denna guide går att använda till de flesta Baotians.
Styrkittet som skall monteras ska vara anpassad för en 24mm styrkona
(vad jag vet finns de inte att få tag på).
Jag använder ett styrkit för Yamaha Slider som har 23mm styrkona m.a.o. måste du slipa/borra upp hålet i styrkittet ca 1mm.
BCD - Styre Downhill (Scooter)
STR8 - Handtag (Round End)
Koso - Hastighetsmätare (DB-01R)
BCD - Monteringskit (Short Neck)
Klicka på bilder för att komma till webbutiken
Bild 01
Endel Baotian Classic har separata styrkonsoler för blinkers m.m.
På denna modell är de integrerade i styrkåpan.
Bild 02
Börja med att ta bort styrkåpan
Bild 03
Jag använder tryckluft för att blåsa loss handtagen enkelt om du vill spara handtagen.
Bild 04
Centerbulten är på 32mm en sexkantshylsa med spärrskaft är att föredra då denna kan sitta hårt.
Bild 05
Lyft bort ditt gamla styre
Bild 06
Här är styrkittet som jag borrat upp till ca 24mm
Bild 07
Tryck ned styrkittet på styrkonan se till att den kommer längst ned
Bild 08
Montera styret se till att det sitter rakt
Bild 09
Montera broms samt gashandtag
Bild 10
Notera att ena handtaget har större hål det skall sitta på gashandtaget.
Bild 11
Smörj in gashandtaget med lite diskmedel så glider det på lättare.
Sedan när diskmedlet torkat sitter handtaget fast.
Bild 12
Andra handtaget på plats
Montera sedan bromshandtaget
Bild 13
Dra åt insexskruvarna när styret sitter rakt
Bild 14
Ta ur stoppskruvarna och borra ett hål rakt genom styrkonan
Bild 15
Sätt en genomgående bult genom styrkonan
(detta är en extra försiktighetsåtgärd)
Bild 16
Styret på plats
Bild 17
KOSO mätaren ej inkopplad ännu
Separat guide kommer senare (om intresse finnes)
Bild 18
Kvar att "modda" in en strålkastare
Har du en Ghost eller Sprint slipper du detta.
OBS!
Slarva INTE med monteringen eftersom ett styre som lossnar under färd ofta får obehagliga följder
Lycka till
Länk
Fler bilder
_________________
Till överst på sidan
jocke1234
InläggPostat: fre okt 22, 2010 2:34 pm    Rubrik: nude bar Svara med citat
Registreringsdatum: 22 oktober 2010
Pictures: 0
Kan man byta till nude bar på en kymco ZX Super Fever
HasSse666
InläggPostat: fre okt 22, 2010 5:09 pm    Rubrik: Re: nude bar Svara med citat
Årets Medlem 2010
Pictures: 46
HasSse666's gallery
Går bra men mät vilken strl du behöver först!
_________________
jocke1234
InläggPostat: fre okt 22, 2010 5:23 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
Okej Tack för svar har inte köpt moppen änn men kan kolla när jag har köpt den
Maxiboden
InläggPostat: lör aug 27, 2011 9:51 pm    Rubrik: Storlek Svara med citat
Registreringsdatum: 27 augusti 2011
Pictures: 0
Min styrpinne där man ska fästa slider kitet ser inte likadant ut och jag har en baotian classic den har redan ett hål genom den där man fäste styret
_________________
Om allting verkar gå bra vet du förmodligen inte alls vad som pågår.
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
