Guide: Koppla in LED-blinkers
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Varför byta till LED lampor?
- Lägre strömförbrukning
- Längre livslängd
- Hållbarare "lampor"
- Starkare sken
- Snyggare
Dessa grejer använder jag i guiden
Bild 01 -TNT - LED blinkers
Länk : Twostroke webbutik
Bild 02 -TNT - LED blinkersrelä
Bild 03 -Originalblinkers som skall ersättas
Bild 04 -Originalblinkers demonterad
Bild 05 -LED blinkers monterad
Bild 06 -Löd ihop kablar eller använd skarvhylsor
Svarta kabeln på moppen skarvas med blå på blinkersen
Gröna kabeln på moppen skarvas med gröna på blinkersen
Detta gäller just denna modell som är en Baotian
OBS!
Det är viktigt att plus och minus kommer rätt på en LED-lampa
Oftast är grön kabel på moppen minus och svart plus
(om du är osäker använd en multimeter och mät)
Tips
Använd "skarvhylsor" eller löd ihop kablarna
Bild 07 - LED-blinkers på plats!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-kU6mQo47jo[/youtube]
Filmklipp på resultatet
OBS!
Om LED-blinkersen blinkar för snabbt/långsamt eller inte alls måste du montera ett LED-blinkersrelä
Bild 08 - Blinkersreläet sitter oftast under styrkåpan
Inringat med rött är blinkersreläet på en Baotian Classic
Bild 09 - LED Blinkersreläet kopplas in så här på en Baotian
Ryckte ur kontakten från originalblinkersrelä för att demonstrera hur man kopplar
- PLUS = Svart kabel på moppen till röd på LED-Blinkersreläet
- Blinkerssignalen = Grå kabel på moppen till gul på LED-Blinkersreläet
- JORD = Grön kabel på moppen till svart på LED-Blinkersreläet
Länk: Elritning LED-blinkersrelä
Tips
Bild 10 - Blinkersreläet sitter oftast under styrkåpan
Inringat med rött är blinkersreläet på en Peugeot Speedfight
Bild 11 - LED Blinkersreläet kopplas in så här på en Peugeot Speedfight
- Blinkerssignalen = Lila kabel på moppen till gul på LED-Blinkersreläet
- JORD = Fäst en kabel på moppens ram till svart på LED-Blinkersreläet (kolla på bilden gula ringkabelskon till höger)
Tips
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q4zdoPqn05E[/youtube]
Filmklipp på tipset
Tips
Så här kan du i förväg kolla om du behöver köpa ett LED-blinkersrelä
Testa att ta ur tex vänster baklampa i blinkers
Slå igång blinkers om vänster framlampa då blinkar för fort/långsamt eller inte alls måste du byta relä
Lycka till
to0b
Inlägg av to0b »
bra gjord (=
bugar och bockar för tipsen!
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
lite "noobig" fråga kanske, men vart kopplar man in själva blinkersen ( alltså de kablar som hänger ihop med LED-blinkersen? Är det direkt i batteriet eller i relät?
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Ztraand skrev:lite "noobig" fråga kanske, men vart kopplar man in själva blinkersen ( alltså de kablar som hänger ihop med LED-blinkersen? Är det direkt i batteriet eller i relät?
Du kopplar blinkersena till ett LED relä. Om du skulle köra med original så blinkar blinkersena väldigt fort eller bara lyser.
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
okej, och LED relät kopplas in i ?:D -Vill bara va säker, orkar inte klanta mej.
