Fungerar inte kopplingen efter du plockat isär motorn? Derbi
Daaanne
Inlägg av Daaanne »
Hallå! Detta gäller Derbi dvs EBS/EBE/D50BO motorn :)
Har sett en del trådar som handlar om att kopplingen inte fungerar på deras nyrenoverade Derbi motor!
Felet som många brukar göra är att de bara trycker ihop allt och så verkar det som att det passar och fungerar bra. Men sen när man har fått på allt och ska testa kopplingen så fungerar det ej. Hur gör jag nu?
Steg 1.
Gör om och gör rätt skulle jag nog säga. Skruva av transmissions kåpan igen.
Steg 2.
Skruva bort de 5 skruvarna/fjädrarna så att tryckplattan kan tas av. Här ligger problemet!
Steg 3.
Problemet är att du har troligtvis bara smackat ihop allt och därför fungerar inte kopplingen eftersom den måste sitta i ett speciellt läge.
Här är en perfekt bild.
Leta efter STRECKET på kopplingskorgen och matcha det med tryckplattans Derbi märke. Nu har du satt ihop det korrekt!
Steg 4.
Montera tillbaka tryckplattan , fjädrarna och sist transmissions kåpan.
Fungerar inte din koppling så har du felmonterat.
/Danne
