Hur snabbt kommer den gå med denna setup - tråden- Veteraner
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Eftersom det inte funnits en sådan här tråd, så gör jag en.:)
I den här tråden diskuterar vi och hjälper dem som undrar hur fort ens moppe kommer/borde gå.
Men kom ihåg att inte alla mopeder går lika fort! Motor, setup, inställningar och mycket mer spelar in en stor roll i hur fort moppen går, det går även inte att säga exakt vad mopeden ska gå utan vill man ha ett riktigt svar så är det en gps och en lång rak sträcka som gäller
Oseriöst snack/chat och annat onödigt kommer inte accepteras!
Det som skall vara med!
- Vilken moped det handlar om
- Din setup: drevning, cylinder, avgassystem mm
- övrig information, har du portat, jacka kolven eller liknande så skriv med det!
Jonza
Inlägg av Jonza »
hur fort kommer min Honda mt5 gå med 14 kuggat framdrev jackat kolven och sen Expansionskammare 50-70cc ?:D
KarlssoN^
Jonza skrev:hur fort kommer min Honda mt5 gå med 14 kuggat framdrev jackat kolven och sen Expansionskammare 50-70cc ?:D
är inte så jätte bra på mt5 och sånt men min kompis har 50cc och 14 kuggat fram och den gör typ 55-60 men nu kör han med 5växlar så den gör typ 70 på mätaren(dock glädje mätare)
känner en annan som har 70cc och hans går 75-80.
Jonza
Inlägg av Jonza »
okej tack för svaret:D
otto9504
Inlägg av otto9504 »
Har en honda mt med luhao effect och 65 cylinder den gör 80km/h . jag funderar på att dreva om den vad ska man köpa för drev då?
Sebastian
honda mt5 är ingen veteran.
laban1000
Inlägg av laban1000 »
Jag undrar hur fort min Piaggio ciao kommer gå med 70cc cylinder, 13mm förgasare, uppfilat insug , orginal rem, orginal rör och malossi trim luftburk? :)
noRib
Inlägg av noRib »
Vad borde min puch maxi göra med 60 lr 70cc, hemmabyggt rör (skal bara lära mig hur man räknar först), och sedan, vad för drevning och förgasare är att rekomendera? Tacksam för svar MVH Robin
Keep On Smoking
WeThePeople
Inlägg av WeThePeople »
laban1000 skrev:Jag undrar hur fort min Piaggio ciao kommer gå med 70cc cylinder, 13mm förgasare, uppfilat insug , orginal rem, orginal rör och malossi trim luftburk? :)
Kan tänka mig 40-50 kanske. Ciao går inte speciellt bra med org. rör så det är bara idiotiskt att skaffa 70cc om du tänker köra på org. rör.
G30FF123
Inlägg av G30FF123 »
Jag har en fråga, jag har en Puch Montana men VZ motorn (luftkyld)
Setup:
Drev:13/40
Förgasare:12mm (ställbartmunstyke)
cylinder:org fast uppfilat insug (16mm).
Effektrör på 28mm.
Toppfart: tror ca 50-65, jag har ej mätt efter ha köpt avgasröret. Så jag undrar om det är värt att köpa en 15mm förgasare? Det jag undrar är hur mycket fortare kommer den att gå? Jag funderar också på att köpa ett mindre bakdrev till 38 kugg, tror ni att motorn orkar det? tänk på att Puch motorerna är starka. :)
Varför köra Derbi, Rieju eller Yamaha? när det finns Puch!
TheMidnightRider
Inlägg av TheMidnightRider »
Yamaha fs1 med 65 cc , 28 mm förgasare och insug och en optimal drevning?
Köper bromsok fram till viva city
GW
Inlägg av GW »
Aerox 03, lättare vikter, urpluggat zx rör, dragen vring?
GW
Inlägg av GW »
Perssaboi skrev:Aerox 03, lättare vikter, urpluggat zx rör, dragen vring?
bump
