Har letat guider, har googlat, och vill ha svar snabbt så vill inte posta i munstyckestråden
Så ett svar snabbt, kanske en guide som jag inte hittat eller några bilder skulle vara jättesnällt
Hur fan ser luftburken ut och vart sitter den?
Asså seriöst, jag kan ingenting om moppar, jag lär mig med tiden och därför frågar jag så mycket, även om det är noob-frågor så får jag väl se ut som en p12.. Hellre fråga än att göra fel
Fan va synd :S Det fanns en skit bra guide på moppenet men den e borta nu det va till aerox också :< syyndd Men det e inte svårt å byta det du ska bara skruva bort insuget från membranet typ 4skruvar sen ta loss luftburken och vänd på förgasaren men va försiktig det lär komma rätt mycket bensa. sen är det bara å skruva bort flottörskålen som e längst nere på förgasaren ta av den och va försiktig försök inte smutsa ner flottören och där i mitten är huvudmunstycket den e rätt svår å missa bara skruva bort och sätt på den nya. sen är det bara å sätta på allt tillbaka =D då e du klar nu kicka bara ett littet tag så bensinet kommer tillbaka in i förgasaren och då är det bara å köra på =D jo jag glömde en sak ta bort bensinslangen från förgasaren. När du får loss den så kommer det att läcka lite bensa men det kommer att sluta om ett tag så sätt in den i din bensindunk eller nåt sånt. Var inte orolig allt bensin från tanken kommer inte att rinna ner, bara lite.
ljukang skrev:Fan va synd :S Det fanns en skit bra guide på moppenet men den e borta nu det va till aerox också :< syyndd Men det e inte svårt å byta det du ska bara skruva bort insuget från membranet typ 4skruvar sen ta loss luftburken och vänd på förgasaren men va försiktig det lär komma rätt mycket bensa. sen är det bara å skruva bort flottörskålen som e längst nere på förgasaren ta av den och va försiktig försök inte smutsa ner flottören och där i mitten är huvudmunstycket den e rätt svår å missa bara skruva bort och sätt på den nya. sen är det bara å sätta på allt tillbaka =D då e du klar nu kicka bara ett littet tag så bensinet kommer tillbaka in i förgasaren och då är det bara å köra på =D jo jag glömde en sak ta bort bensinslangen från förgasaren. När du får loss den så kommer det att läcka lite bensa men det kommer att sluta om ett tag så sätt in den i din bensindunk eller nåt sånt. Var inte orolig allt bensin från tanken kommer inte att rinna ner, bara lite.
lacksomfaen skrev:Har letat guider, har googlat, och vill ha svar snabbt så vill inte posta i munstyckestråden
I flotör skålen på förgasaren, förgasaren kommer du ut enkelt om du tar bort underkåpan och luftburken/luftfiltret.
Fick hjälp utav en kompis, vi strippade fan hela moppen, inklusive batteri och oljetank och ALLA kåpor.. Vi ska ta av förgasaren och upptäcker att man behöver en Torx T8, perfekt, så har vi inte det..
Det är väldigt enkelt på aerox och du behöver inte stå att kicka sen, du skruvar av skruvarna som håller fast burken och drar lite i den så lossnar den. Efter så lägger man sig på rygg under moppen och skruvar av koppen, ta av koppen så den åker rakt ner så inge bensin åker ut(sparar tid ifrån att stå o kicka). skruva ur munstycke och i med större sen släng ihop det och ut o kö
