zvynx
Inlägg: 660 Blev medlem: 15 september 2008, 20:52
Inlägg
av zvynx » 5 juni 2010, 11:53
Hej har en aerox 2005 den startar bara på startgas men dör efter 2s, någon som vet vad det är för fel, den har gått bra förut men nu är den helt stendöd.
Braap Braaaap
KarlssoN^
Inlägg: 3462 Blev medlem: 4 oktober 2009, 16:41
Inlägg
av KarlssoN^ » 5 juni 2010, 11:58
den får ingen bensin..
zvynx
Inlägg
av zvynx » 5 juni 2010, 12:07
ska jag rengöra förgasarn? för det pumpas bensin in i förgasarn
Braap Braaaap
KarlssoN^
Inlägg
av KarlssoN^ » 5 juni 2010, 12:08
gör de, kolla även så flotören är ok
zvynx
Inlägg
av zvynx » 5 juni 2010, 12:15
hur ser jag om det är något fel på flottören?
Braap Braaaap
2stroke4ever
Inlägg: 1903 Blev medlem: 16 september 2009, 21:33
Inlägg
av 2stroke4ever » 5 juni 2010, 13:10
zvynx skrev: hur ser jag om det är något fel på flottören?
att den rör sig LÄTT.
runners
Inlägg: 2322 Blev medlem: 14 maj 2009, 18:07
Inlägg
av runners » 5 juni 2010, 13:26
kolla vaccumreglatorn om den fungerar och att dess slangar är hela. Är det sprickor i slangarna så byta.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
2stroke4ever
Inlägg
av 2stroke4ever » 5 juni 2010, 13:49
runners skrev: kolla vaccumreglatorn om den fungerar och att dess slangar är hela. Är det sprickor i slangarna så byta.
han sa ju att det kom in bensin i förgasaren?
bluerider94
Inlägg: 2135 Blev medlem: 10 juli 2009, 21:09
Inlägg
av bluerider94 » 5 juni 2010, 13:54
blev det såhär helt plötsligt bara?
kan ju vara bra att skriva lite mer än bara att den inte går längre än 2 sek...
zvynx
Inlägg
av zvynx » 5 juni 2010, 14:18
tog isär hela förgasarn å blåste rent och sköljde den i bensin, flottören rörde sig lätt(trasig då eller?) den startar ändå inte.
bluerider94@
ja, det blev såhär plötsligt, vad mer finns det å skriva än att den inte startar förens man använder startgas, då går den i ca 2 sek.
Braap Braaaap
2stroke4ever
Inlägg
av 2stroke4ever » 5 juni 2010, 14:21
zvynx skrev: tog isär hela förgasarn å blåste rent och sköljde den i bensin, flottören rörde sig lätt(trasig då eller?) den startar ändå inte.
bluerider94@
känn bakom förgasaren om det suger från motorn när du kickar runt den!
zvynx
Inlägg
av zvynx » 5 juni 2010, 14:21
hur menar du?
Braap Braaaap
2stroke4ever
Inlägg
av 2stroke4ever » 5 juni 2010, 14:24
zvynx skrev: hur menar du?
när kolven i motorn går upp ska det bildas vacuum, så känn bakom förgasaren (där luftburksanslutningen sitter) och känn så att motorn suger in luft!
självklart ska du ha full gas medans du kickar!
zvynx
Inlägg
av zvynx » 5 juni 2010, 14:28
så jag ska ta lös luftfiltret och känna där om det suger luft där?
Braap Braaaap
2stroke4ever
Inlägg
av 2stroke4ever » 5 juni 2010, 14:46
zvynx skrev: så jag ska ta lös luftfiltret och känna där om det suger luft där?
yes!
zvynx
Inlägg
av zvynx » 5 juni 2010, 14:57
det känns som att det blåser :S
Braap Braaaap
lannge
Inlägg: 138 Blev medlem: 13 april 2009, 09:13
Inlägg
av lannge » 5 juni 2010, 16:41
Samma hände mig + en polare..
Blås rent alla munstycken och alla "hål" som finns så ska den starta, annars är det nå annat skitet fel.
zvynx
Inlägg
av zvynx » 5 juni 2010, 16:44
har blåst rent alla munstycken + hela förgasaren 2ggr..
Braap Braaaap
lannge
Inlägg
av lannge » 5 juni 2010, 17:58
Gör ett bensinsbad med alla delar löst eller nåt ... annars vet jag inte.
Viiktor7
Inlägg: 28 Blev medlem: 30 mars 2009, 19:26
Inlägg
av Viiktor7 » 5 juni 2010, 19:04
Har du kollat tändstiftet?
zvynx
Inlägg
av zvynx » 5 juni 2010, 19:18
tändstiftet har jag kollat det ger tändning och det är brun/svart
Braap Braaaap
phille94
Inlägg: 114 Blev medlem: 10 januari 2009, 13:33
Inlägg
av phille94 » 5 juni 2010, 19:25
Kicka en stund å sen tar du av tändstiftet och kollar om det är blött
zvynx
Inlägg
av zvynx » 5 juni 2010, 20:14
stiftet var blött.
Braap Braaaap
2stroke4ever
Inlägg
av 2stroke4ever » 5 juni 2010, 21:17
zvynx skrev: stiftet var blött.
har du komp? dvs när du drar ner kicken har du motstånd då? eller går den ganska enkelt?
zvynx
Inlägg
av zvynx » 5 juni 2010, 21:21
kicken känns annorlunda och den tar lång tid innan den kommer upp när man tryckt ner.
EDIT: ja den går ner lättare.
Braap Braaaap
2stroke4ever
Inlägg
av 2stroke4ever » 5 juni 2010, 22:00
zvynx skrev: kicken känns annorlunda och den tar lång tid innan den kommer upp när man tryckt ner.
och då har vi problemet typ löst, kolvringarna är slut, dvs du lär köpa ny kolv, bara att ta av cylindern och byta kolv (om nu inte hela cylindern har skurit!!)
zvynx
Inlägg
av zvynx » 6 juni 2010, 09:00
OKej
men har svårt å tänka mig att den har skurit
Braap Braaaap
bonnie_eriksson
Inlägg: 5 Blev medlem: 2 april 2009, 17:49
Inlägg
av bonnie_eriksson » 6 juni 2010, 09:47
plocka isär förgasaren och kolla om det är skit i den eller nått.. för så som du beskrev tyder på att den inte får bensin
robbin eriksson
zvynx
Inlägg
av zvynx » 6 juni 2010, 10:48
har plockad isär förgasaren 2ggr å rengjort den ;P
Braap Braaaap
2stroke4ever
Inlägg
av 2stroke4ever » 6 juni 2010, 11:10
ta av avgasröret, kolla in i cylindern, då ser du troligtvis 2kolvringar.
är det svart/brunt under dem?
zvynx
Inlägg
av zvynx » 6 juni 2010, 22:30
ska kolla imorgon
Braap Braaaap
zvynx
Inlägg
av zvynx » 8 juni 2010, 21:54
nej det är inte svart under där det är silvrigt, men 1 kolvring är brun/brons aktig.
Braap Braaaap
2stroke4ever
Inlägg
av 2stroke4ever » 8 juni 2010, 21:56
zvynx skrev: nej det är inte svart under där det är silvrigt, men 1 kolvring är brun/brons aktig.
ah tänkte väl det. byt kolv!
zvynx
Inlägg
av zvynx » 8 juni 2010, 21:57
kommer den gå då?
Braap Braaaap
2stroke4ever
Inlägg
av 2stroke4ever » 8 juni 2010, 21:58
zvynx skrev: kommer den gå då?
med nästan absolut säkerhet om du gör det rätt haha, iaf om det va brunt under första kolvringen och kicken går lättare än vanligt!
