 Motor Amica mopedbil « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
saav
InläggPostat: fre maj 14, 2010 3:15 pm    Rubrik: Motor Amica mopedbil Svara med citat
Registreringsdatum: 12 augusti 2009
Pictures: 2
Gallery pictures: 2
saav's gallery
Hej,
Nån som vet vad de sitter för motor på en Amica mopedbil? Eller vilka motorer som passar att sätta dit?
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post MSN Messenger
nippertippan
InläggPostat: fre maj 14, 2010 5:14 pm    Rubrik: Re: Motor Amica mopedbil Svara med citat
Byfånen
Registreringsdatum: 22 juli 2009
Pictures: 0
saav skrev:
Hej,
Är det inte en minarelli? jag har för mig att jag sett den informationen nånstans i alla fall.
_________________
saav
InläggPostat: fre maj 14, 2010 7:27 pm    Rubrik: Re: Motor Amica mopedbil Svara med citat
Pictures: 2
Gallery pictures: 2
saav's gallery
Jo ja har också sett/hört detta, så de jag undrar e ju om de går att sätta dit en annan scootermotor, för det brukar väl gå att sätta dit andra scootermotorer utan större ingrepp på scootrar, alltså en av annat märke osv, så tänkte om det alltså e en vanlig scootermotor som går att ersätta me en motor från nån scootermoped eller om de e nån speciell sak.
idcras
InläggPostat: sön jul 04, 2010 3:46 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 04 juli 2010
Pictures: 0
alla påstår i alla fal att amica har samma motorer som i ape men det har dom inte visa delar kanske passar har inte provat men drivningen är helt olika på dom två så det går inte få i en ape mor i dom.....
men d motorn i amica ut som motorena på dom flesta eu skotrar så det borde inte va så svårt och få tag i nån likvärdig motor som passar i dom man kan sätta i men då får man nog ta drivaxeln från amica motorn för i eu skotrarna har kugg där i stället skiva eller vad det nu heter...
men vet ej om det går och ta bort driv axslarna har inte provat ännu
Användarens profil Skicka personligt meddelande MSN Messenger
FläsketBrinner
InläggPostat: fre jul 09, 2010 9:07 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 06 januari 2010
Pictures: 11
Gallery pictures: 11
FläsketBrinner's gallery
det är en piaggio scooter motor om jag fattat rätt.
var själv och köpte en idag, har du en aning om vart det finns reservdelar?
_________________
A clean house is a sign of a wasted life
Go Green!
idcras
InläggPostat: lör jul 10, 2010 2:26 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
FläsketBrinner
tja ja delar är inte det lättaste och få tag i till desa modeller
inte många som säljer delar till dom i sverige
jag hade kontakt med Mohlins Cykel & Motor dom kunde fixa lite delar till amica men vet inte exsakt vilka delar dom har ... så kontakta dom och hör med dom hur mycket dom kan hjälpa dig
du kan kontakta dom på epost
info@mohlins.se
hopas du får tag i dom delarna du behöver
FläsketBrinner
InläggPostat: lör jul 10, 2010 4:18 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 11
tackar
_________________
Go Green!
idcras
InläggPostat: sön jul 11, 2010 8:49 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
FläsketBrinner tja ja den är finare än min i allafal min har tidigare ägare vurpat med så den är ganska sunder repad
men lite lack jobb gör inget fick man en ursäkt och lackera bilen finare än original lacken fast vet inte ännu vilken färg det blir....
såg på bilderna att det är en annan typ av motor i din alltså värka det inte va original motor i min i med den är så stor så den sitter vinklad uppåt för och få plats... men jag får ej i gång min motor jag får gnista och har köpt en annan förgasare för det saknades delar på förgasaren som satt i. om inte det hjälper så har jag slut på ide på vad felet är har gått i genom allt som har med täningen och göra mopedmotorer är inte min starka sida..
jag borde med slänga upp bilder på min men vill vänta med det tills den är om om lackerad men det lär nog dröja i med jag hela tiden får köpa grejer till motorn... så jag vet inte ens om jag får i gång min motor käns som ett dött lopp nu i allafal... sen sitter det nån vajer in i motorn som jag ej vet vart den ska sitta eller vad den gör.... sorry jag skrev så mycket ha det gött
FläsketBrinner
InläggPostat: sön jul 11, 2010 10:17 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 11
jonas.andersson_@hotmail.com så ska vi nog lösa det Wink
_________________
Go Green!
keewaykingen01*
InläggPostat: lör mar 31, 2018 3:30 pm    Rubrik: SV: Amica mopedbil Svara med citat
Registreringsdatum: 30 september 2015
Pictures: 6
Gallery pictures: 6
keewaykingen01*'s gallery
Hej Jag Har Också En Samma Likadan Amica A50 Mopedbil Som Er
Men Min Egen Nuvarande Amica Den Startar Och Fungerar inte Som Den Ska Göra Längre ingen Batteri Lampan Och ingen Lysen Fungerar ingenting Alls Jag Själv Tror Att Det Är Eller Kan Kanse Vara Statorn Tändplattan Generatorn Som Behöver Bytas Jag Har Köpt Ny Start Motor Ny Tändbox Cdi Ny Regulator Likriktare Jag Har Bara Bytt Till Nya 8A Säkringar Även Batteriet Är Ett Nytt Batteri Finns 60 AH Men Gnistor Finns Det Gnistrar Och Gnistor Kommer Från Batteri Kablarna Läckström Eller Att Min Amica A50 Mopedbil Den Drar Tjuvström När Jag Försöker Montera in Nya Batteriet Till Min Amica Vad Kan Jag Göra Själv Och Vad Behöver Jag Göra För Att Laga Allt Detta Snälla Hjälp Mej Någån Med Att Få Fart På Min Nu Varande Amica A50 Hälsningar Robin Crying or Very sad [/youtube][/url]
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
