Pluggen på en cpi sm 06 var inte speciellt rolig att plocka ur för min del. jag leta och leta men min var så sotig så såg den inte speciellt lätt men den satt i ljuddämparen det var bara plocka bort grenröret och börja borra bort den den sitter där men som bara den!
. Den är cirka 10cm lång också så en riktig monster plugg. Tänk bara på att du måste ha tillgång till en riktigt fin svets fall du ska sätta ditt den igen. Tig. MVH hypperfille. Lycka till
