Har en Aerox -04 som jag nyss har trimmat. Problemet är att när jag gasar så kommer inte moppen iväg. Jag måste då gasa upp till ca 7000 varv för att den skall komma iväg. Jag undrar om den ska vara så eller om ngt är fel?
När den har kommit iväg så har den gas res på typ 8500 varv och sedan axxar gött upp utan problem till ca 105 km/h. Jag är ganska ny på scootrar så därför ber jag om hjälp!
Tuta: har du frågat?
Okej ska prova med svagare fjädrar men ska jag verkligen byta till lättare vikter? och räcker det med att bara byta till en 60% blå tryck fjäder utan att byta kopplings fjädrarna?
eftersom röret är hyper så ska du ha hårda racingfjädrar annars kommer moppen gå pissdåligt. och ja, det är normalt att den gör så med hårdare kopplingsfjädrar. det är liksom det som är vitsen
