Du tar ju bort slangen från glykolen sen släpper du ut allt:) sen så sätter du i slangen igen och fyller på med glykol sen låter du det rinna hela tiden tills du märker att den itne minskar;)
du ska tömma ut vid vattenpumpen. ingen annan stans för vattenpumpen sitter längst ner och då får du ut allt. fyll på med 50-70%glykol och resten vatten. alltså blanda 1l glykol med 1-1,4l vatten och häll ner i expansionskärlet. när du har fyllt upp mopeden så starta den och låt den gå på tomgång. fyll på mer vätska allt eftersom den minskar ändå tills det inte minskar mer! då är det klart.
