går det lika bra med udda form på baslådan ?
MKRider
Inlägg av MKRider »
nu är det såhär att jag har köpt en bas (STA) "stylingbutikens egna märke" av en polare på 700W, dunkar på riktit fett ;) nu är det såhär att jag ska bygga en låda till sen, och har ca 25 cm bakom min mellanvägg och mina sportstolar i trallan (245 kapad). lådan ska vara på ca 30-35 liter, och undrar om den måste vara helt fyrkantig d.v.s 33 cm 33cm 33cm ? för det har jag inte platts med. kan man inte ha en baslåda som är 20cm x 40cm x50cm. blir det sämre dunk i lådan för att den är annan form på ?
bilden längst upp till vänster är som om man ser igenom sätena om ni förstår (framifrånvy)
bilden höger upp är från sidan, om man ser igenom sidan på bilens sida (sidovy)
bilden vänster ner är om man ser igenom taket ( åvanifrånvy )
Det gula på bilden är mina 6x9 högtalarlådor, det svarta i mitten är mittkonsollen (där handbromsen är) det röda är baslådan och det gröna är basen.
hoppas ni förstår, fråga om ni inte fattar :P
maximannen
Inlägg av maximannen »
Har precis byggt färdigt min låda i epan :D
Man behöver inte ha fyrkantig utan du kan ha som du har ritat :D
MKRider
Inlägg av MKRider »
okej :D vad är dina mått då ?
maximannen
MKRider skrev:okej :D vad är dina mått då ?
Kommer inte riktigt ihåg men de är till en Gas Alpha 1025 så de är inte alls samma mått :D
Till den så ska de vara en sluten låda på 21 liter :wink:
Snickrade ihop en låda min min bas på 45 liter o ja fick ihop de med resonans osv perfekt ;)
Men visst går de att göra lådan osymetrisk. Bara du inte krymper ett mått för mycke så ska de funka ;) Men försök göra längden så lång som möjligt så lådan inte blir alldeles för platt.
Glöm inte dämpmatta o att täta noga sen heller ;)
MKRider
Inlägg av MKRider »
den är klar och gjortde inligt min ritning, blev skitbra :D barrutan rör på sig (A) när det har regnat så rinner vattnet av rutan när jag basar ;D kan lägga upp bild på det om så önskas (A)
sstenmark
Inlägg av sstenmark »
Jo gör det ;) hade vart fint att se :D
nippertippan
Byfånen
Inlägg av nippertippan »
Lådan kan se ut som en ägg på fyllan så länge den har rätt antal liter i sig.
hyper-RRX
Inlägg av hyper-RRX »
ok men är biltema basen nått o ha? 1000w?
-1337-
nippertippan
Byfånen
hyper-RRX skrev:ok men är biltema basen nått o ha? 1000w?
Den skall vara rätt OK om man hört folk snacka rätt. Är det som med styret deras så är den kanon.
hyper-RRX
okej det låter ju fint 8)
-1337-
nippertippan
Byfånen
go for it! Bara min %%¤%# internetbank ville funka med!!
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
skåningen va bablar du om det har inte med ämnet att göra? ´xD
nippertippan
Byfånen
stunt_pojken^^ skrev:skåningen va bablar du om det har inte med ämnet att göra? ´xD
jag tänkte högt, sorry.
MKRider
Inlägg av MKRider »
LOL
MKRider
Inlägg av MKRider »
LOL
beckvall
Inlägg av beckvall »
den behöver värkligen inte vara fyrkantig. utan bygg effter bilen. använd MDF skiva är ett tipps jag tycker själv att den är mkt bättre, ger djupare bas.
Felpostarens värsta mardröm!
