sätta ihop kåpor
rrx_henke123
sätta ihop kåpor
Inlägg av rrx_henke123 »
när jag ska spacka ihop mina kåpor hur ska ja göra då ?
Det räcker väll inte bara med vanligt spackel ?
kanske de finns non guide lr någon som har nå tips ?
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
Det borde funka att plasta på baksidorna av kåporna och köra med spackel på utsidan:)
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
rrx_henke123
hur plastar jag då ?
har sätt en massa pensla på nonting men ja har alldrig förstått hur dom gör och vad dom använder
-TeddaN-
Man köper plastmaterialet och ett specielt limm till det dom vet vilken du ska ha i affären sen rollar du eller penslar på de:)
rrx_henke123
och det här finns att få tag vart?
närmsta målarbutik lr liknande :S ?
köp bara glasfiberspackel. de e enklast
-TeddaN-
rrx_henke123 skrev:och det här finns att få tag vart?
Närmsta järnhandel borde ha de:)
samybooy
Inlägg av samybooy »
Det finns Moddnings kräm på biltema :) fast de heter typ polyester eller nått där:)
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
Inlägg av alexanderkarlsson »
först ruggar du upp ytan där du ska modda. sen tar du en sväng till biltema o köper: Polyester,Härdare, Glasfiber, penslar,handskar,glasfiberspackel, finspackel,sandpapper ca: 120-400
sen tvättar du rent kåporna med ngt starkt, sen ser du till att kåporna e torra då river du upp glasfíbret lite mindre bitar o lägger omlott på varandra.
sen blandar du polyester o härdare o dränker glasfibret med polyester sen väntar du ca:15min o sen lägger ett lager till. sen kan du gå o lägga dig.
när de har stelnat över natten så tar du fram glasfiberspacklet o lägger på ett lager i ungefärlig form som du vill ha. sen slipar du ner o spacklar,slipa,spacklar,slipa.Tvätta rent kåpan mellan varje lager spackel från slipdamm m.m
OBS! lägg tunna lager spackel. sen när du nästan har formen du vill så tar du finspacklet o spacklar,slipar,spacklar,slipar. se till så du fyller igen små gropar.
Ta sen någon färgburk o spraya ett lager så ser du lättare om det är ojämt någonstans och är det ojämt så får du slipa o spackla mer om du inte kan se o känna om det är jämt ändå vill säga.
Om du vill t.ex bygga något eller har ett "gap" mellan kåporna så kan du ta Fogskum o fylla igen hålet eller använda o bygga med innan du gör ovanstående steg. sen tar du bara en kniv o skär i den form du vill sen gör du som jag skrivit ovan.
sen är det bara lacka till den o du har en mycket fin och välgjord kåpa som inte kommer spricka i första taget.
hoppas det här kommer till användnig ^^
mvh//aLEx
G-son
Inlägg av G-son »
alexanderkarlsson skrev:sen är det bara lacka till den o du har en mycket fin och välgjord kåpa som inte kommer spricka i första taget.
Rättelse, man får ett par kåpor ihopplastade med en halvt olämplig metod som dessutom utförts på ett synnerligen amatörmässigt sätt. Men de flesta mopedister brukar nöja sig med det tydligen...
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
okej erik_ men berätta hur du gör då innan du klagar!!!!
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
berätta exakt hur man gör Nu in i insta detalj som ett proffs
G-son
Inlägg av G-son »
Plast som kan smältas fogas lämpligt genom svetsning. Tyvärr inget man gör hemma i garaget på första försöket.
Polyester fäster dåligt på i stort sett allt utom just polyester (och det gäller bara tills det första lagret härdat helt, sedan fäster det bara halvbra där också!), därför är det inte så bra att skarva ihop kåpor med. Klar risk att det helt enkelt lossnar från kåporna!
Personligen så skulle jag undvika att skarva kåpor om det inte går göra ordentligt (svetsning), vill jag ha en specialkåpa skulle jag plasta upp en sån i glasfiber i en enda bit - alltså inga skarvar som kan spricka upp. Mycket jobb, kostar en del, går inte göra var/när som helst p.g.a. temperaturkrav under härdningen, kräver en del kunskap och specialverktyg, och skyddsmask för ångorna ska man inte glömma heller.
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
men då kan man juh göra som jag beskrivit och göra en form o gjuta av så får man en fin kåpa utan skarvar o som inte väger så mycket men orkade inte gå in på de. då jag aldrig har haft några problem med min metod. jag har aldrig fått några sprickor lr släpp.
mvh
G-son
Inlägg av G-son »
alexanderkarlsson skrev:men då kan man juh göra som jag beskrivit och göra en form o gjuta av så får man en fin kåpa utan skarvar
Japp, perfekt att göra så! :)
stunt_pojken^^
exakt har alltid fungerat för mig o alla andra så vrf inte göra så då?? eftersom många gördet måste det juh fungera det säger juh sig själv
sen svetsning i plast kan vem som helst göra o är inte specieltsvårt men
kräver juh lite arbete det med
rrx_henke123
tack för alla svar. specielt tack till dig alexanderkarlsson som orkade skriva en bra guide ;D blir biltema så snart som möjligt :D
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
lungt vettu ;)
Tiepkoffeh
Inlägg av Tiepkoffeh »
Hade för mig man kan avnända en löd och trycka ner precis när springan är sen lägger du bara typ en gammal kåp plast i små remsor löder sen slipa och få en jämn yta
rrx_henke123
ja det går ju och göra så. plastsvettsa lr va dom kallar de XD
men ja tänkte göra om kåporna lite och fylla igen typ hål så det blir bäst att göra på de andra sättet.
