tja, har precis köpt ny baklapma och blinkiers för att ta bort b-läppen, men när jag fick grejorna ehade jag inte en aning olm hur jag skulle koppla skiten ? skulle vart nice med en guide på hur man kopplar in det ? det är till en yamaha dt50r om det skulle ha någon betydelse.
asså baklampan har ju en svart en röd och en blå eller grå kabel och den svarta ska sitta med den svarta och den röda med den röda. och den sista tar du och sätter ihop med den som blir kvar:)
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
men prova dig fram alltså det är skit lätt koppla sladdarna som är likadana sen provar du dej fram funkade för mig iaf
men lol vad ska jag köpa för trim?,munstycke,vikter, ???
är ju nybörgare "
Vikter: Lägg på en 80-100 kg där bak på moppen (man kan sno en skivstång från gymmet om man inte vill köpa) och när du kommer till en brant nedförsbacke lägger du i friläge o sen rullar du lätt i 100!
ok, har ingen lust att prova mig fram ifall det inte blri bra och jag kanske har sabbat något eller kommer ej ihåg hur det skall sitta, men vad ska jag sätta ihop den med, den som blir över ? vad blir över, ar det en sladd ? mett utag ?
puttrish skrev:ok, har ingen lust att prova mig fram ifall det inte blri bra och jag kanske har sabbat något eller kommer ej ihåg hur det skall sitta, men vad ska jag sätta ihop den med, den som blir över ? vad blir över, ar det en sladd ? mett utag ?
en sladd från lampan och en från den som satt ihop med den andra (bromsljuset)
puttrish skrev:bra förklaring, svarta sitter med svarta och röda med röda, den andra med den som blir kvar ? vore gulligt med en bättre förklaring
lol
det är väl bara att koppla som det satt innan? :S
röd kabel till röd kabel
svart kabel till svart kabel
den den sista kabeln som går till bromsljuset brukar va gul,blå eller grå kopplar du till den som den gamla bromsljus kabeln gick till
sen blinkersena är det ju bara + och - så de borde en 4 åring klara av
puttrish skrev:hehe, du menar att man bara skall koppla blinkers rakt på batteriet ? okaaaj, det låter ju troligt får jag säga,
men är du helt slut eller? du får väl läsa lite mellan raderna eller måste jag skriva att du ska koppla + kabeln till + kabeln och - kabeln till - kabeln som dom gamla blinkerserna var kopplade?
jao jag är helt slut tack för hjälpen,kan låsa denna tråden, får fråga någon polare IRL istället, är ingen vidare bra på el osv
men seriöst puittrish, dom sa ju precis hur du skulle göra. ta först av 1 blinkers, koppla inn den nya, med samma färger på sladdarna mot varandra. och skulle nu färgerna mot förmodan vara olika, så prova dig fram, det finns bara 2 möjliga sätt och tar 2 sek. samma med baklampan. jordkabeln är det samma färg på som till orginallampan. sen ere bara prova med broms, vanliga ljuset. finns bara 2 olika sätt där me, tar 2 sek att prova.
menar det börjar nästan tro att han driver med oss för ingen kan väl va så borta?
Haha. Alla kan ju inte va bra på sånt:)
noop, är heller inte så värst gammal och har inte kört moppe hela livet, men reijumannen kan la allt, jag men hur dum i huvvet är man inte om man inte kan koppla in baklampa och miniblinkers på sin moppe, samt koppla ur det gammla ?
nej, kablarna har ju ändå en egen isolering... som är typ gul/grön, svart, blå, grå osv. och innuti dom så sitter det koppartrådar. men jag tycker att du ska ta hjälp av någon till detta för du verkar inte spec haj på el.
