Kom farandes med min Zündapp i stadiga 50 längs med en grusväg.
Då närmade jag mig en Y-korsning, och jag satt och funderade på vilken väg jag skulle ta, för jag hade inte åkt den vägen på länge.
Och det halvpinsamma var att jag satt och grubblade så pass på det att jag helt glömde bort hur jag körde
Så, där kom man, med nyligen borttagen bakbroms (av goda anledningar)
och siktade rakt emot diket mitt emellan vägarna.
Det insåg jag dock när det var runt två-tre meter kvar till själva diket, och då hängde jag mig på frambromsen, vilket inte sällan brukar resultera i obehagliga upplevelser.
Hjulet låste sig alltså, och gled på gruset, så att moppen fick en fallande effekt och landade platt på sidan. Dum eller klok som jag var hade jag satt ner benen när moppen började tippa, så landade själv halvsittandes, men till den mån att jag lyckades slå bort koppen från bensinkran (en kul grej som sitter rakt under själva kran som egentligen inte behövs, men har en obehaglig tendens att låta all bensin strömma ut när den avlägsnas, eftersom det blir ett hål från tanken och ut i vädret)
Och jag, småchockad men oskadd, såg att den hade farit bort, men tänkte inte alls på att den skulle vara där (som det kan gå när man var ovan bensinkranar med kopp), hoppade upp på moppen och var glad att den fortfarande fungerade.
Då hade jag av ren vana stängt av kranen i samma veva som jag vurpade med moppen, så jag satte igång den precis när jag började fara.
Intet ont anande var jag om att all bensin forsade ut längs med mitt ben, och jag körde iväg runt 100-200 meter på den bensin som fanns kvar i förgasaren.
Sen dog då moppen, och jag förstod inte varför, förrän jag hörde hur det plaskade, och märkte bensinkran.
Då var det alltså bara att rulla moppen tillbaka till vurpplatsen, och jag hittade den halvknäckta koppen och tryckte fast den så att det inte läckte, åtminstone speciellt mycket.
Sen var det hemfärd som gällde och en massa tejpande och tätande på koppen (i brist på pengar till en ny)
