ge den fler såå den blir mätt! nej men skämt osido är det samma stift som orginal? är det inte det så kan det vara det som är problemet.. kolla intruktionsboken och kolla om det är samma som orginal
RRX-Teddy skrev:Rieju rrx har br9es men Derbi har b8a så somsagt testa de:)
jag har kört med ett b5 och ett b8 och dom gick på en gång :S typ 3 mil de är b9 som har hålt längst kan de inte vara nån tändspole som är slut? eller så?
Felpostarens värsta mardröm!
Kör radioavstört. Br9es ska duga för dig. Om inte så prova ett iridiumstift eller platinum, lite bättre hållbarhet på dem. Den misständer inte eller något sånt? Kolvtoppen ser frisk ut?
okej ska tästa det ja kolven ser bra ut allså hel. men den är svartsotig utom på sidorna av avgasporten om du förstår för där är den helt blank
beckvall skrev: jag har kört med ett b5 och ett b8 och dom gick på en gång :S typ 3 mil de är b9 som har hålt längst kan de inte vara nån tändspole som är slut? eller så?
Sot blir de alltid på toppen av kolven så de är naturligt
Du kan ju kolla hur gnistan ser ut, och färgen på stiftet efter att du kört. Vissa stift är känsliga för att gå för fett så de kan va ett fel...
okej nu har jag hittat ett problem som är löst. de var att tändkabeln från cdi;n var lös så den gav bara gnista i bland :S men den går lite fattigt på blandningen men de är lite de. stiftet är vitt brunt och svart
