Benny
Inlägg: 22 Blev medlem: 19 maj 2009, 10:39
Inlägg
av Benny » 17 augusti 2009, 23:09
Tjena min Rieju går ojämnt när man inte håller full gas, alltså t ex när man ligger bakom en bil på samma varv så hackar den och låter som skit. Men sen när man håller full gas så accelererar den hur fint som helst,även när man når max varv sen så går den hur bra som helst. vad kan felet vara?
-TeddaN-
Inlägg: 2631 Blev medlem: 21 juni 2009, 23:17
Inlägg
av -TeddaN- » 17 augusti 2009, 23:51
Benny skrev: Tjena min Rieju går ojämnt när man inte håller full gas, alltså t ex när man ligger bakom en bil på samma varv så hackar den och låter som skit. Men sen när man håller full gas så accelererar den hur fint som helst,även när man når max varv sen så går den hur bra som helst. vad kan felet vara?
Kan vara för stort munstycke rätta mig om jag har fel:)
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
xps_martin
Inlägg: 572 Blev medlem: 3 mars 2009, 15:47
Inlägg
av xps_martin » 18 augusti 2009, 00:10
testa att byta ner dig lite i munstycke-storlek låter som att det är det felet.- vilken storlek sitter i nu ?
Peugeot Xps Sm -04 <3
TGB Hawk -07
Peugeot Ludix Snake Furious -07 <3
Malaguti XTM -04
<33333
when I´m sad I just stop being sad and start being awsome instead, true story! , /"barney stinson"
volvo_adde
Inlägg: 1634 Blev medlem: 3 februari 2008, 13:22
Inlägg
av volvo_adde » 18 augusti 2009, 00:11
har ju något med bensinen att göra skruva bort tändstiftet å kolla färgen sen kan du byta till det munstycke som har rätt storlek
låter iaf som den får för mycket om ja förstår rätt
Benny
Inlägg
av Benny » 18 augusti 2009, 10:46
Ok tack för svaren mitt munstycke är storlek 72 och tändstiftet är svart men ändå inte helt kolsvart,väldigt mörkt oboyfärgat:P
-TeddaN-
Inlägg
av -TeddaN- » 18 augusti 2009, 11:43
Benny skrev: Ok tack för svaren mitt munstycke är storlek 72 och tändstiftet är svart men ändå inte helt kolsvart,väldigt mörkt oboyfärgat:P
testa med 65 munstycke och ställ in förgasaren borde de sluta:)
bombmannen
Inlägg: 646 Blev medlem: 29 september 2008, 20:37
Inlägg
av bombmannen » 18 augusti 2009, 11:52
Kör du trimmat
Klén
Inlägg: 181 Blev medlem: 21 april 2009, 19:32
Inlägg
av Klén » 18 augusti 2009, 11:56
Min har gjort lika dant, men de blev bättre när ja drog membran pluggen. Sen gjorde min så igen, då bytte ja tändstift, då gick den helt rent igen
Saab rostar
Bmw rasar
Volvo är det enda som håller när man gasar!
Benny
Inlägg
av Benny » 18 augusti 2009, 12:09
Aa jag kör opluggat, så låter inte 65 munstycke väldigt litet?
-TeddaN-
Inlägg
av -TeddaN- » 18 augusti 2009, 12:10
Benny skrev: Aa jag kör opluggat, så låter inte 65 munstycke väldigt litet?
Jo de gör de men testa byta tändstift som han ovan sa:)
Benny
Inlägg
av Benny » 18 augusti 2009, 12:14
Ok men det gjorde jag igår
och det var så innan jag bytte också så det är inte det nya tändstiftet det är fel på. Men jag får väll testa ett mindre munstycke
bombmannen
Inlägg
av bombmannen » 18 augusti 2009, 22:54
65munstycke på urpluggat på en AM6:a ?
jag tycker de är alledes för litet ?
940103
Inlägg: 351 Blev medlem: 22 mars 2009, 11:09
Inlägg
av 940103 » 19 augusti 2009, 01:43
Det lät väldigt lite? jag har storlek 90 på min urpluggade Rieju, och då går den hur rent och bra som helst, stiftet är perfekt!
rickee7
Inlägg: 114 Blev medlem: 7 juni 2009, 12:55
Inlägg
av rickee7 » 19 augusti 2009, 10:01
bombmannen skrev: Benny skrev: Aa jag kör opluggat, så låter inte 65 munstycke väldigt litet?
olika Från motor till motor min kompis drac är urpluggad o han kör med 58. Jag har urpluggad dt50r (AM6) och jag har 55 (böööade med 58)
Förvänta dej inte att jag kommer skriva rätt eller läsligt!
940103
Inlägg
av 940103 » 19 augusti 2009, 10:38
Såklart det är olika, men de brukar ju ändå vara ungefär lika, och inte 40 storlekar i skillnad?
rickee7
Inlägg
av rickee7 » 19 augusti 2009, 11:12
940103 skrev: Såklart det är olika, men de brukar ju ändå vara ungefär lika, och inte 40 storlekar i skillnad?
Jopp så är det på AM6 vissa behöver ca 55 och vissa behöver 100 plus beror då oftast på olika gsare.
bombmannen
Inlägg
av bombmannen » 19 augusti 2009, 12:30
Men pröva med ett lite större, det låter som det
om den går sämre får du kanske byta stift elr tvätta förgasaren
henric92
Henke!
Inlägg: 436 Blev medlem: 3 september 2007, 15:57
Inlägg
av henric92 » 19 augusti 2009, 13:47
gör den likadant när du kört typ 5-10 min? pröva choka när den gör så och se vad som händer, dör den så har du lite förstort munstycke och blir det bättre så ska du ha lite större
rieju david
Inlägg: 72 Blev medlem: 27 januari 2008, 15:45
Inlägg
av rieju david » 20 augusti 2009, 12:41
skruva ut luft skruven mer då
BENSINEN RINNER I MINA ÅDROR
