Banken92 skrev:
Då vill jag GÄRNA se en guide eller hur du gjorde!
MVH Johan
det kan jag försöka fixa
Gott
men då är frågan om det håller så bra för jag har inte kört den något nu när den e höjd för de e mke snö här så de går inte köra så lätt med sm däck (A)
Om jag har borrat bort pluggen i mynningen, dragit bort luftburkspluggen och tagit bort förgasarpluggen. Vad har jag då för strypningar kvar på min Derbi ? (bortsett från blindtarmen då)
Hallå! Snygg moppe! men en fråga bara! Har du tagit bort den "strypningen" i förgasaren?? el vad de nu var, typ en bricka el? Hur gjorde du de o var typ sitter den, i så fall?
DerbiDriver skrev:Hallå! Snygg moppe! men en fråga bara! Har du tagit bort den "strypningen" i förgasaren?? el vad de nu var, typ en bricka el? Hur gjorde du de o var typ sitter den, i så fall?
Mvh DerbiDriver
Om du menar "luftburkspluggen" så sitter den mellan luftburken och förgasaren i den slangen där. Den sitter i mynningen till förgasaren från luftburken.
Mvh DerbiDriver
Härligt
Jag tänker nog ta bort blindtarmen så snart som möjligt.
Någon som har erfarenhet av detta?
Själv tror jag bara det kommer märkas på accerlationen eftersom blindröret får avgaserna att ta 'en omväg'.
Uppskattad hastighetsskillnad?
Nej jag pluggade igen den inifrån
Och angående att höja bakskärmen så lade jag bara in några muttrar emellan ramen och kåpan så att den hamnade ungefär 1 cm högre upp. vet inte hur mycket det syns men men ..
Batman skrev:Nej jag pluggade igen den inifrån
okej så du vet under vid undertailen finns fästen där man ska skruva dit bakskärmen och sen själva bakpartiet på ramen ovanför där där skruvarna går igenom där ska man sätta muttrar eller innan den går in i bakskärmen eller ska man bara lägga några muttrar under skärmen xD ?
Batman skrev:Jag la bara några under skärmen så den kom högre upp
okej
Få sen en bild på hur det blev för dej då!
Japp, ska lägga upp en bild sen på mitt projekt, har inte hunnit ta en bild på det men bilder blev det idag iaf eftersom det var typ strålande solsken! kolla in mitt projekt
