har ett problem med min bärbara datorn när ja spelar spel och har laddaren i så stänger den av som om den har slut på batteriet va kan det vara för fel??
backmannn skrev:har ett problem med min bärbara datorn när ja spelar spel och har laddaren i så stänger den av som om den har slut på batteriet va kan det vara för fel??
japp, den blir överhettad, om du skulle kunna skriva vad du har för system och lite fakta om datorn så skulle det hjälpa lite
Kommer med en kvalificerad gissning om att killen har en Fujitsu Siemens dator. Om så är fallet kan du glömma allt vad spel heter. Blåsa ur damm hjälper minimalt på en sån dator.
Har själv en sån ,rent åt helvete. Känner fler som har bättre modeller än mig själv. Funkar inte alls.
Dracen skrev:Kommer med en kvalificerad gissning om att killen har en Fujitsu Siemens dator. Om så är fallet kan du glömma allt vad spel heter. Blåsa ur damm hjälper minimalt på en sån dator.
jag har en bärbar hp, funkar skitbra!
kan spela tex modern warfare utan lagg på förvånansvärt bra settings, kostade bara 10 tusen kr datorn
ska testa o göra ren den ja har en hp pavilion dv7 har kunnat spela krävande spel utan lagg på hög grafik men nu laggar det på dom så får se hur det blir
backmannn skrev:ska testa o göra ren den ja har en hp pavilion dv7 har kunnat spela krävande spel utan lagg på hög grafik men nu laggar det på dom så får se hur det blir
Skaffa kylplatta till den:) för när datorn kommer upp i en viss temperatur så stängs den av, och du har ju en laptop så det finns inte så mycket att byt ut, men kolla och lyssna på hur fläktarna går och om det inte är lika mycket klös i dom som vanligt!!
