Tja. Nu är det så att jag skulle byta bromsbelägg nu i helgen men jag misstänker att kolven tjärvat. Är det någon som vet om kolven/beläggen trycker inåt båda 2 eller en är still o den andre trycker?
Tacksam för svar!!
Väntan u är ni säkra på detta. Har för jag har bara en kolv på vänstara sidan som trycker mot andra sidan. Inte ska du dock behöva slipa om dom inte är slitna och ojämna. testa lufta den och öppna bromsvätskelocket.
Ta lite 5-56 in mot kolven rör inte bromshandtaget set tar du en polygrip trycker in kolven. Se sen om du får in belägget.
Är grymt jobbigt det dära har haft samma problem.
jepp håller med alex. Jag hade också problem men farsan hjälpte om ja tror rätt sa han att kolven hade fastnat så han blåste me en kompressor så lossnade den. Men du får pumpa ett bra tag före de blir bra om du inte är van att göra detta
beläggen trycker ju på båda sidor... Även fast man bara har kolv på ena sidan. Kolvn drar ju utåt, o så sitter de ju hakar som då pressar in andra belägget mot skivan.....
Håller me att man ska öppna bromsvätskebehållaren, kan ju ligga en liten "luftficka" där när man har åkt me slitna belägg....
De funka att öppna på min polaren moppe iaf, o kolven satt stenhårt fast innan ja öppna......
ja de ska ju gå o få in nya belägg, om kolven är inne tillräckligt, annars borde man börja fundera på om de ä rätt belägg..... Har svårt att tro att rätt belägg inte går i......
Men oket måste trycka på båda sidor om skivan, trycker de bara på ena så lägger man hela vikten på skivan vilket skulle böja den, och friktionen skulle bli minimal... Allså är ja väldigt säker på att ok trycker på båda sidor!!
