Hej är det möjligt att få bort strypning på en cpi sm 06 i cdi boxen? har hört massa saker om att man kan dra en kabel borra osv men går det verkligen?Om det går vilken färg ska det vara på sladden isf
Edit: Om det inte funkar vet ni nån bra cdi box te cpi 06 (AM6) som är billig (Ostrypt)
Robbisen skrev:Hej är det möjligt att få bort strypning på en cpi sm 06 i cdi boxen? har hört massa saker om att man kan dra en kabel borra osv men går det verkligen?Om det går vilken färg ska det vara på sladden isf
Ofta 06 är cdi strypt!
jag har en 07 den är inte cdi strypt!
Thorsken skrev:men test som jag sa... dra ur den vita sladden och se om de bli någon skillnad =) bara att dra ur den ur kontakten inge klippning eller så
men ni både gör de PÅ EGEN RISK. Kan hända mycke roliga saker...
Jag fattar inte,är du Helt säker på att 06 är Cdi strypt jag har en 07 och den är inte strypt!Jag vet att 08 är strypt men det vore ju konstigt om dom hade en cdi strypning och sedan tog bort den å sedan satt tillbax cdi strypningen?
LudiX skrev:Jag fattar inte,är du Helt säker på att 06 är Cdi strypt jag har en 07 och den är inte strypt!Jag vet att 08 är strypt men det vore ju konstigt om dom hade en cdi strypning och sedan tog bort den å sedan satt tillbax cdi strypningen?
de är olika årsmodeller så de är mycke troligt att han har strypt. Kan inte hans motor varva över 10.000 eller nåt annat bestämt varvtal på tomgång så har han strypt cdi...
vadå? händer det nåt om man drar ur den vita? jag gjorde iaf så sen testa ja den på tomgång funka sen kom regnet så väntar
De kan hända nåt. Man kan sabba hela tändningen om man gör fel och de blir dyrt att fixa
jo,men du måste ju hålla med om att det vore konstigt att på 07:erna så tar dom plötsligt bort Cdi strypningen.
Jag har en cpi sm -08 och jag varvar lätt 12K varv på den bara urpluggad
